Проблемы с ГУРом
Re: Проблемы с ГУРом
Сообщение артемий2000 » 10 сен 2011, 20:49
там вроде где то клапон должен быть чтоб воздух спускать
артемий2000
Машина: фрльксваген гольф 3
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 29 июн 2013, 12:14
на месте крутить руль туго плюс сопровождается сильным гудением. Готов заменить гур на новый но решится ли проблема ,или может рейка виновата....как проверить что именно гур или рейка! слушал стетоскопом , внутри гура гудит не плохо ! залит декстрон 3 !
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Zhezkazganetcs » 13 июл 2013, 15:44
во первых должен быть залит не dexron3 а масло гур G 004 000 M2(Febi 06161 синтетика зеленая)
в общем у товарища на хонде аккорд была точно такая же проблема
решение замена масла, только лей то, что указано выше и тюбик XA10104 Хадо Гель-ревитализант для гидроусилителя руля
через примерно 2.000 км. рейка работает так как должна работать.
но мой товарищ опять поменял масло(как раз ATF Dexron3) и сразу тюбик бахнул. ездит и не парится
Последний раз редактировалось Андрей Т. 13 июл 2013, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Для чего вы все время полностью цитируете предшествующий пост. Читаем правила.
автозапчасти по низким ценам
мой твиттер
Zhezkazganetcs
Машина: Golf 3 Variant
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 13 июл 2013, 17:35
На выходных поменяю жидкость!!!посмотрим что выйдет...1л хватит?
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Zhezkazganetcs » 16 июл 2013, 12:31
Сервоуправление 0,80 литра(ов)
поэтому еще и останется, если не проливать :D
мой твиттер
Zhezkazganetcs
