Такая проблема. Стал немного туговато ходить руль. Проверил жидкость в бачке, уровень норма, но цвет черный. Слил жидкость, промыл систему, поменял ремень ГУРа, залил жижу. Стало еще хуже (на удивление). При повороте руля до упора, есть небольшие пузырьки в бачке. Поездил день, а руль все равно туго поворачивать. Что это может быть?
ГУР работает нормально, шума нет, люфта на шкифе тоже нет.
