задние супорта дискового тормоза
Сообщение alexiv123 » 05 авг 2010, 21:17
вообщем разобрал супорт с заклинившем ручником
вывернул поршень, вот только не пойму как он работает
шевелю ручник а внутри суппорта ничего не меняется
т..е. винт на который накручивается поршень не шевелется,
а в поршне непонятный механизм
может кто разбирался в работе суппорта???
alexiv123
Сообщение Андрей Т. » 05 авг 2010, 21:27
alexiv123 писал(а):а в поршне непонятный механизм
Этот механизм работает как обгонная муфта, в одну сторону вращается, а в другуе нет и тем самым позполяет выворачиваться винту из суппорта , а обратно не убираться, а вот та часть в которую вварачивается винт, должна перемещаться при воздействии на рычаг. там на рычаге эксцентрик....кажется так.
