Спасибо за инфу это именно то что мне нужноАндрей Т. писал(а):Можно обойтись и без диагностики (хотя это самый простой и надежный вариант)надо по очереди отключать датчик и промерять их сопротивление. Там датчики индукционные, сопротивлений порядка 700Ом. Можно и не отключая датчиков, а просто отсоеденив фишку с самого блока. и через разъем. Да, самой простой случай это когда перегорает предохранитель
i.a.v. писал(а):а на передних сопротивление вообще нет как будто обрыв((, правда мерил в разьеме в моторном отсеке. Все бы ничего да вот смущает меня тот факт что неужели сразу два датчика вышли из строя, странно как-то. Не было ни у кого похожей ситуации?
Насос рабочий, при включении он накачивает давление. Тут по всей видимости датчики умерли, дождь пройдет буду менять..EVGEN8080 писал(а):у нас в клубе есть парень из Питера с вагкомом лучше к нему подъедь и продиагностируй, возможно там и мозги абс и насос подох
