Проблема с рулевым управлением
Сообщение AGRESSOR » 19 июл 2010, 00:54
При езде тянет на право (резину не ест) и есть какой то люфт, дергаю руль в лево право, отдает по тяге левого наконечника (сам наконечник в порядке) и по рулю идет стук такой металический, что это может быть и как проверить?
AGRESSOR
Сообщение Андрей Т. » 19 июл 2010, 07:57
Тянет в право как? В динамике (нагрузке) , в накате?
Сообщение AGRESSOR » 20 июл 2010, 23:13
в накате, съездил на диагностику сегодня, результат, под замену левый саленблок, и левый опорный подшипник остальное (все менять буду всеравно парой) в норме. а вот самое главное что меня волновало, это проблема в рулевой рейке, стук в левом рычаге, есть ли вариант отремонтировать? как и что вообще можно сделать, подтянуть болт регулировки не удалось =( двиг 1.8 АБС
AGRESSOR
Сообщение Андрей Т. » 20 июл 2010, 23:44
Рычаг только меняется.....там нечего подтягивать.....
Сообщение AGRESSOR » 23 июл 2010, 22:48
рычаг рейки?
AGRESSOR
Сообщение Андрей Т. » 23 июл 2010, 23:00
AGRESSOR писал(а):рычаг рейки?
Я имел ввиду тягу конечно.
Сообщение AGRESSOR » 25 июл 2010, 18:58
тоесть скорее всего проблема не в самой рейке а в тяге? как самостоятельно проверить можно?
Последний раз редактировалось AGRESSOR 25 июл 2010, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
AGRESSOR
Сообщение Андрей Т. » 25 июл 2010, 20:30
Там есть так называемые поперечные рулевые тяги, оини соеденены с наконечниками посредству резьбы. Вот они чаче всего и стучат. Причем люфт появляется очень даже быстро и потом так по жизни и идет не увеличиваясь, почему сам не знаю :(
