Подшипник ступицы
Подшипник ступицы
Сообщение goea » 17 июн 2010, 14:38
Можно ли неправильно поставить подшипник ступицы. Дело в том что при вращении колеса расстояние между датчиком АБС и ротором меняется и в один момент колесо крутится с трудом, или может что-то еще
goea
Сообщение Андрей Т. » 17 июн 2010, 19:14
Вопервых задний или передний....задний думаю можно перекасить при неумелом пресовании внешней обоймы, передний наврядли, уж больно он длинный и большой, но все равно если неправильно его перед запресовкой сориентировать, то он начинает резать кулак.
Сообщение goea » 17 июн 2010, 19:58
Передний правый
goea
Сообщение Андрей Т. » 17 июн 2010, 20:14
Возможно во время запресовки подшипника повредили (помяли) ротор, вот он и гуляет....
Сообщение goea » 18 июн 2010, 09:56
Андрей Т. писал(а):Возможно во время запресовки подшипника повредили (помяли) ротор, вот он и гуляет....
Тогда почему один момент колесо крутится с трудом может подшипник испорченный
goea
Сообщение Андрей Т. » 18 июн 2010, 10:22
А может у вас тормозной диск маленько гуляет, надо колодки развести и еще раз проверить, прокрутить. Так же может и привод маленько подклинивать, тоже исключать такую возможность не надо. Надо поставить под рычаг опору и загрузить авто, чтоб выпрямить привод, ему проще будет вращаться.
Сообщение Андрей21 » 29 ноя 2010, 19:55
У меня такая проблема с переди гдето что то типо трет...Не могу понять что И на скорости и на нетралке.???? Такой прирывистый шум....Что может быть
Андрей21
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2010, 22:19
Тормозной диск о грязеотбойник.... :(
