Дребезжат передние тормозные колодки
Сообщение Sergey721 » 11 май 2010, 21:34
Что можно сделать, чтоб передние колодки не гремели на ямах? Поставил ремкомплект, новые колодки, тормозные диски, а проблема осталась.
Sergey721
Сообщение RoMaJle » 11 май 2010, 22:37
наверно дело в супорте или скобе.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Sergey721 » 12 май 2010, 09:05
Ну и что с супотом можно сделать, спецы сказали бесполезно,
это болезнь гольфов.
Sergey721
Сообщение RoMaJle » 12 май 2010, 09:10
Я про такую болезнь не слышал.
Суппорт в сборе ставить с рабочей машины и пробывать.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Sergey721 » 12 май 2010, 09:27
Что значит супорт в сборе, с рабочей машины , у меня отличные тормоза, по Вашему нужно ехать на расборку покупать супорт в сборе, нарушать тормозную систему, а других способов нет.
Sergey721
Сообщение Rst » 12 май 2010, 10:17
О друг я с этим мучался очень давно на днях занялся ими в плотную и решил эту проблему навсегда. Никакие замены суппортов не нужны. Я так понял у тебя 3 гольф колодки у нас одинаковые с тобой. Короче берешь съемник номер 486 в простонародье его называют молоток и берешь колодки. Берешь какой нибудь швелер либо наковальню ставишь на них колодку. Нужно просто напросто уменьшить зазор направляющих колодок которые вставляются в суппорт. То есть по уху сверху бьешь у тебя зазор уменьшается и подгоняешь чтобы у тебя практически не оставалось зазора между колодкой и направляющей которая идет литая с поворотным кулаком. Если непонятно то попробую выложить фото куда стучать. Компа у меня нет общаюсь через телефон. Так что попробую если что. Удачи в ремонте
Golf 1 1.6D(JK)1983 продан
Golf 2 1.8 (GU)1987
Rst
Сообщение Rst » 12 май 2010, 10:22
Golf 2 1.8 (GU)1987
Rst
Сообщение Sergey721 » 12 май 2010, 11:18
Огромное спасибо, я понял, фото не присылай попробую.
Заодно и Гольф2 ( 1986 JR) починю. О результатах напишу.Кстати
Гольф3 (1995 АЕЕ)
Sergey721
Сообщение Bo » 25 июн 2010, 12:56
Rst
Друг я просто не разбираюсь и даже не знаю что такое направляющия. Дребедень таже, дребезжит собако...раз 10 снимал колесо передне смотрел вроде все плотничком. ни зазоров нет не признаков дребезжания, а вот ставишь колесо и на мелких неровностях дребежат не выносимо. Если есть то сбрось фото. 8) будублагодарен.
Bo
Сообщение Dr.Alban » 04 июл 2010, 16:34
Да, блин, та же хрень была. Задача решилась просто - купил пружинки противоскрипные ( так в экзисте называются, хотя больше похожи на пластины) и вставил на место старых. Старые видно подгнили и нормально не прижимали колодки. Только некоторые пружинки пришлось все равно подгибать, чтоб по плотнее прижимали.
Етитская сила!!!
Dr.Alban
Сообщение V I T A L I I » 17 ноя 2010, 21:49
это действительно проблема гольфов, в итоге буду ставить тормоза от пассата.
V I T A L I I
Re: Дребезжат передние тормозные колодки
Сообщение Variant » 15 фев 2011, 21:17
Друзья, не нужно бить молотком или мудрить супорта от других машин, достаточно купить и поменять направляющие на супортах...старые незаметно для глаза сработанные... была проблема, только очень быстро избавился способом замены на новые.. стоят копейки...уже два года как поменял.. о проблеме забыл... красота
Variant
Машина: Golf III variant 1.8 1994г.в.
Сообщение алексей ник » 05 мар 2011, 07:59
не надо ни чего менять просто подогни пружинки и езди. Мне помогло.гольф 3 96г aee
алексей ник
Машина: vwgolf 3
Сообщение Alekc7809 » 20 апр 2011, 09:31
у меня тоже была такая проблема прошлым летом устранил. снял колесо смотрю а в супорте нет одной пружинки нашел поставил заодно и вторую подогнул. и все о проблеме забыто. гольф 3 92г ААМ
Alekc7809
Машина: Фольксваген Гольф 3 1992 г.в.
Сообщение Ярославна » 20 апр 2011, 10:05
Вот это ещё поможет:
http://catalog.autodela.ru/article/view/3435
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
