Развал задних колес
Развал задних колес
Сообщение Ромеро » 23 апр 2010, 14:56
Ребят, знаю, что развал задних колес не регулируется, но у меня какая-то беда - задние колеса слегка в растопырку. А когда поставил резину на 195 еще больше стало заметно. Раньше была 185. В чем может быть дело? Балку заднюю смотрели, она ровная, в порядке.
Ромеро
Машина: VW Golf3 1.6 AEE 1997
Сообщение V I T A L I I » 23 апр 2010, 23:25
а как себя чуствуют заднии подшипники????????
V I T A L I I
Сообщение Stas808 » 23 апр 2010, 23:34
Отрицательный развал,есть такое))Чтоб машинка поточнее в повороты заходила.
Stas808
Сообщение Андрей Т. » 24 апр 2010, 07:06
Ромеро А оезину не ест? И как проверяли балку?
Сообщение Ромеро » 24 апр 2010, 12:01
V I T A L I I
задние подшипники вроде в норме, не гудят.
резину не ест, износ равномерный. Хотя зимняя новая была, там протектор глубокий, особо и не определишь. Балку проверяли внешним осмотром на СТО. Ничего не нашли.
Ромеро
Сообщение Андрей Т. » 24 апр 2010, 12:36
Ромеро Не думаю что на глаз можно поймать даже градус прогиба. Если хочется спать спокойно и больше не думать об этом, заедь на стенд по проверке сход развала (без регулировки) так сказать на диагностику. Думаю уложишься в рублей 400.
Сообщение Ромеро » 24 апр 2010, 14:54
Хорошо, попробую.
Ромеро
Сообщение rmn » 24 апр 2010, 16:07
Ромеро
дело в том, что в наших сервисах чудаков хватает. Вроде думаешь, что с балкой всё ок, аварий не было, нигде не ударялся, а на самом деле под балку, например, могли когда-то домкрат подсунуть и вуаля...
Сообщение Ромеро » 24 апр 2010, 17:10
согласен, бывает всякое. А может это зависеть от просевших пружин? Вряд ли, наверное, но с чем черт ни шутит!
Ромеро
Сообщение V I T A L I I » 24 апр 2010, 20:41
нет от пружин этого не может быть, а вот развал лучше делать на лазерном стенде они вроде и геометрию кузова могут проверить
V I T A L I I
