mart_82 писал(а):у меня R15 195/60 и ни чего не трёт, не жмёт.
а фото можешь показать? Хочу тебе такую резину поставить.
ВячеславР писал(а):Технические даные для Резины и Дисков.
НормальнаяРезина
Бензин моторы Размер резины Диски
44-,55-и 66KW 175/70R13 82T 5 1/2Jx13,ET:38
185/60R14 82H 6Jx14, ET:45
195/50R15 82V 6Jx15, ET:45
85-KW 195/50R15 82V 6Jx15,ET:38
195/50R15 82V 6 1/2J x15 ET:43
205/50R15 86V 6 1/2J x15 ET:43
110-KW 195/50R15 82V 6Jx15,ET:38
128-KW 205/50R15 86V 6 1/2J x15 ET:43
Ромеро писал(а):Я себе как-то ставил 205/55 15, с такими колесами руль слегка труднее поворачивать (несмотря на исправность ГУРа), зато устойчивость на поворотах отличная. Резину есть не должно, если сход-развал в норме. А вот топлива будет кушать немного больше.
Ромеро писал(а):Размер в порядке, то, что нужно, в арку входит аккуратно, при повороте руля на максимум нигде не терло, зазор между крылом и колесом оставался достаточный. Загружал авто не полностью, но с двумя людьми в салоне (включая водителя) по кочкам и ухабам на даче нигде ничего не терло и не цеплялось. Диаметр в мм, к сожалению не скажу, не мерял, а сейчас у меня уже 195/50 стоит. Кстати, следует учитывать вылет диска. У меня 45, но если поставить резину 205/55-15 на диск с 35-тым вылетом может цеплять за опорную чашку пружины. Это неточно, конечно, я не пробовал, но вполне вероятно.
Ромеро писал(а):Вылет обозначается в маркировке диска миллиметрами и равен расстоянию от ступицы до внешнего края диска. У меня диски 7J-15ET45. То есть ширина диска 7 дюймов, диаметр 15, вылет 45 мм.
