Всем привет!
Измучился с проблемой - машина с двигателем 1,4 ABD расходует как Рэндж Ровер(( Начались мучения внезапно еще осенью - встал с пустым баком на трассе, которую всегда смело преодолевал на куда меньшем количестве бензина.
С тех пор моменяно, выполнено, перепробовано:
- замена воздушного фильтра на оригинал VAG
- замена свечей
- замена масла с оригинльным масляным фильтром
- регулировка форсунки (моновпрыск)
- замена топлива на 100% качественное
- замена датчика ТОЖ на оригинальный VAG
- проверка и диагностика лямбда-зонда (результат - лямбда работает)
- прозванивание всей электрики, катушек, высоковольтного провода
Мастер, у которого всегда ремонтируюсь, после регулировки форсунки на холодном двигателе, проверки электрики и лямбда -зонда, сказал, что все работает, менять ничего не надо. Посоветовал всегда прогревать двигатель до 90 град., т.е. не ездить на недогретом двигателе, и т.к. езжу не часто, не оставлять в баке бензин при стоянке.
Все рекомендации выполнял - результат - вчера замерял расход - 17 л/100 км, преимущественно по трассе. При этом машина не едет, иногда продергивается, из глушителя могут вылетать тонкие сухие черные "шкварки", похожие на обрывки черной тонкой фольги. При этом свечи не черные, нагар нормального цвета, двигатель не глохнет, свечи не заливает.
При пуске на холодную иногда бывает темный дым, по мере прогрева выхлоп становится нормального цвета.
Еще интересный момент - когда был у мастера, он посоветовал оставить машину на ночь у сервиса, залить хороший бензин, что и было сделано. На утро не прогревая, я загнал машину в теплый бокс, где матер отрегулировал форсунку. Ехал потом в другой город (70 км), машина отлично тянула и не дергалась. Не знаю какой в этот момент был расход, но я думаю, что нормальный. Порадовался, всем рассказывал какой плохой бренд бензина я раньше лил и рекламировал новую заправку и всем советовал регулировать форсунку.
Но радость была недолгой - поехал на ту же отличную заправку через несколько дней, заправился, и все началось с начала - дергание, отсутствие тяги, расход(((
С тех пор заправлялся на разных заправках - зависимости в работе двигателя от бренда бензина не заметил.
Впервые с таким столкнулся, уже опускаются руки, рассчитываю на помощь профессионалов!
