Плавающие обороты на холодную, троит и глохнет
Сообщение Артёмммм » 26 мар 2017, 23:30
Всём привет, купил вчера гольф 3 1997 года, на холодную заводишь иногда она српазу же и глохнет надо добавлять газ , чтобы не много прогрелась, затем начинают плавать обороты, набирает температуру 70 вроде работает чисто и движок без шума, когда уже 90 , то по двужку слышно то ли постукивание не сильное или , что-то в этом роде, когда начинаешь движение стоит проехать несколько километров она начинает жёстко троить и глохнуть.
Постоит где-то с пол часа или час заводишь обороты падаю и поднимаются и начинают плавать с 850-700 набирает 70 градусов вроди как выравниваются на 850 и мелко стрелка плавает, едешь километр вроди всё нормально , резвая даже , но звук уже не чистый, а потом снова троит и глохнет, прогазуешь включишь передачу едет пару метров и снова.. Помогите людиии. 1 машина и на второй день покупки такой казус
Артёмммм
Машина: golf 3 1997
Re: Плавающие обороты на холодную, троит и глохнет
Сообщение Андрей Т. » 28 мар 2017, 18:23
Нужно проверить: регулятор холостого хода, лямбда зонд, датчик температур ОЖ, бензонасос, датчик Холла.
