коробка,подшипники генератора или все таки корзина?
Сообщение wimpay » 03 июл 2016, 16:40
здравствуйте товарищи! с машиной познакомился недавно, но понимаю что так быть не должно, а именно: при заведенном моторе присутствует странное жужжание, при нажатии педали газа звук усиливается, по характеру напоминает звук(гудение) коробки передач при заднем ходе(только это нормально). звук одинаковый и на нейтрали и на передаче, куда капать? у кого какие идеи?
wimpay
Машина: volkswagen golf lll
Re: коробка,подшипники генератора или все таки корзина?
Сообщение Андрей Т. » 03 июл 2016, 18:41
Взять стетоскоп (авто) и послушать откуда шумит.....
Сообщение Левсаныч » 07 июл 2016, 20:19
Генератор-подшипник-люфт.либо подшипник гура-люфт.там еще помпа и натежитель ремня с подшипниками вроде.коробкаина вряд ли.если при переключении звук не меняется то с ней все вроде бы норм..снеми зашиту.и подергай все крутящиеся штуковины.люфта быть не должно.
Левсаныч
Машина: Golf 3
