бензонасос качает через обратку
Сообщение санек ч » 22 апр 2016, 12:53
помогите пож-та!бензонасос качает в обратку. как такое могло произойти?
санек ч
Машина: vw golf 3 универсал 1994
Re: бензонасос качает через обратку
Сообщение Андрей Т. » 22 апр 2016, 13:10
Хотелось бы узнать, что этому предшествовало.
Сообщение санек ч » 22 апр 2016, 16:55
машина перестала заводиться.короче приделал бензонасос от ваз 2109.всё заработало!
санек ч
Сообщение nurik.kz » 06 янв 2017, 15:44
здравствуйте Андрей с новым годом. Гольф 3 1994 г. 2куба инжектор, проблема в том что стрелка бензина на приборке опускается ниже середины на одно деления машина глохнет как будто бензин кончился, так и ездил думал что приборка гонет, заливаю бензин полный бак стрелка приборки падает как и положено, соит на последнем делении. но все же решил проверить, после того как стрелка опустилась ниже середины на одно деления, машина заглохла. снял бензанасос а там бензина, ну около 15-20литров примерно.теперь думаю приборка показывает нормально так почему машина глохнет когда есть столко бензина в баке.на сто замеряли давления бензанасоса сказали что давление хорошее она в норме. подскажите пожалуйста что еще может быть. Заранее спасибо.
nurik.kz
Машина: Golf III
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2017, 00:42
Вам давление бензина замерли в тот момент когда машина глохла??? Я бы проверил чистоту приемной фильтрующей сетки самого бензонасоса и если давно не меняли топливный фильтр, то его бы тоже заменил.
Сообщение nurik.kz » 07 янв 2017, 09:17
извините, а как проверить чистоту приемной фильтрующей сетки бензонасоса
nurik.kz
Машина: Golf III
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2017, 12:56
Нужно вытащить из бензобака колбу с бензонасосом и собственно ее разобрать.Внизу, на насосе надета приемная сетка.
Сообщение nurik.kz » 07 янв 2017, 18:49
разобрал бензанасос там 2 сетки и оба чистые, но на самом бензанасосе в низу не было резинового уплотнителя, то есть когда сам бензанасос вставляеш в стакан или как его еще называют колбу, снизу без резинового уплотнителя он просто болтался,после чего взял резиновый уплотнител поставил на место, и бензанасос плотно село в нутри стакана или колбы, теперь паставил все обратно в бак, и завтра поменяю топливный фильтр,завтра посмотрим результат.могло ли из-за этого резинового уплотнителя все эти глюки.
nurik.kz
Машина: Golf III
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2017, 19:37
Не могли, резинка тут не причем.
Сообщение nurik.kz » 08 янв 2017, 14:40
Здравствуйте Андрей и все форумчане поменял топливный фильтр, старый какой та стремный был, падул я в нее а она еле-еле продувается, значит он был забит,теперь же на старом фильтре он не заводился хоть в баке было около 15-20 литров поставил новый завелась и езжу пока палет нормальный значит дело было в фильтре. Огромное спасибо
за совет.
nurik.kz
Машина: Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
