sanysany » 08 мар 2016, 18:19
Всем привет.В один прекрасный день,выезжая со двора,я услышал странный щелчок со стороны кпп,и после этого тарахтение стало постоянным.Звук напоминает "трещотку",чем больше скорость,тем быстрее трещит-тарахтит,и чем медленнее скорость,тем такт реже тарахтения.Этот звук появляется на любой передаче,но стоит вкл. нейтралку(только в движении это звук)или выжать сцепления,то этот звук пропадает,или практически пропадает,так-как отдалённо еле-еле может слышаться.Даю газу,звук стихает,газ отпускаю и звук появляется.Всё визуально облазил,ничего подозрительного не увидел.Менял сальник коленвала,сцепление и маховик в порядке.Я думал поезжу пару дней и это звук сам даст понять,откуда он(грешил на кпп)но так как ездить нужно было каждый день,то и дальше продолжал кататься и ждать,когда же коробка накроется.....но вот уже полтора года так езжу,а звук не слабеет и не усиливается.Я лично предполагал,что это кпп,но если-бы это было дело в ней,то она бы столько не отходила...или я ошибаюсь.Может кто сталкивался с таким,куда копать,чтобы в поисках не разворотить пол машины?Я записал на диктофон,но не могу сюда запись закрепить.
