расход топлива
21 окт 2015, 15:46
Евгений Сергеевич
Подскажите, пожалуйста, расход моего 1.9 тди 81 кwa при езде по трассе 110-130 км/ч составляет 7-8л/100км. Это нормальный расход или что-то не то? И в чем может быть причина такого расхода??? Спасибо за ответ.
Re: расход топлива
21 окт 2015, 16:24
Aleksandr A
Имхо, многовато для дизеля. В первую очередь, надо бы проверить тормозную систему на предмет подклинивания рабочих цилиндров. Для этого нужно проехать по не загруженной трассе километров 5 и остановиться, не прибегая к тормозам, т.е. снизить скорость, переключаясь на более низшую передачу, а после переключиться на нейтраль и дать автомобилю остановиться самому. После этого, касаясь пальцами через отверстия в колёсных дисках тормозные диски, определить их температуру, которая должна равняться температуре окружающей среды. При этом, быть готовыми к тому, что какой то из тормозных дисков может оказаться горячим. Заодно тут же, на ощупь определить температуру колёсных ступиц, которые допустимо могут быть чуть тёплыми. Естественно, проверить давление в шинах. Диагностику системы питания и управления двигателя, а так же проверить углы установки колёс, придётся доверить мастерам с соответствующим оборудованием.
Re: расход топлива
24 окт 2015, 17:56
Евгений Сергеевич
Сегодня менял тормозные колодки на перед, и обнаружил , что на левом колесе пыльники направляющих в суппорте какие-то деревянные, поэтому направляющие практически не работают и колесо не растормаживается. Поставил новые пыльники, всё разработал. Буду надеяться, что причина в ЭТОМ.
Спасибо за совет!
Re: расход топлива
02 фев 2016, 11:20
артт
Доброго времени суток! У меня гольф-3 1995г 1.8 ААМ АКПП.Проблема в расходе бензина т,е, сейчас-зимой где-то 20 л, на 100 км я понимаю, что прогрев,но думаю это многовато.Проверял наверное уже всё,а именно-свечи,лямдозонд,lдатчик тем-ры топлива ,ДТОЖ, заслонку возд. фильтра . Вобщем мастер сказал, что по электронике всё нормально. Пожалуйста помогите всем спасибо!
Re: расход топлива
02 фев 2016, 12:48
Интересны данные по лямбде (понятие проверяли - это пустое ляля...) а именно показания хотябы на хх, на 2000, на 3000....далее нужны замеры давления топлива, было бы не плохо проверить правильность установки ремня ГРМ, а так же правильность установки момента зажигания.
Re: расход топлива
02 фев 2016, 14:33
артт
Зажигание выставляли по компьютеру а на счёт показаний лямды сказать ничего не могу знаю только ,что её сам новую менял
Re: расход топлива
02 фев 2016, 14:39
артт
отклик как говорит мастер меньше 8 мл сек не знаю ,что это значит ,но может полезная информация другие показания он не помнит
