2200-3000 об на холостом ходу!!!! Помогите!!!!
Сообщение Romio88 » 20 ноя 2014, 23:47
Всем доброго времени суток!!! Проблема с хх ... после прогрева авто хх 2200 оборотов и стоит четко на месте ... бывает 2400 бывает 2800 и даже 3тыс оборотов... но в разные дни по разному ... не прыгают стоят на месте ...и только на хх ... когда еду все отлично , а на светофорах все оборачиваются на меня млин((((
Снимал моновпрыск был чистый , промыл на всякий пожарный. Разобрал РХХ ( не оригинал ) смазал протер сутки прошло и все по старому...где искать еще причину не знаю...но все думаю на РХХ ... донора проверить нету...а стоит он 5 тыс...так что просто для проверки покупать как то не хочется..
Romio88
Машина: Golf 3 1,8 ABS 90л.с 1996
Re: 2200-3000 об на холостом ходу!!!! Помогите!!!!
Сообщение golf632 » 06 дек 2014, 12:17
Посмотри фишки от моновпрыска, все сними и пришкни туда WD-40 на не заведенном двигателе, если не поможет, посмотри на тросик рядом с моновпрыском, при заведенном двигателе погазуй от руки, если что пшикни туда силиконовой смазкой, мне помогло
golf632
Машина: Golf 3
Сообщение 789 » 23 янв 2015, 11:38
Была у меня такая проблема - датчик температуры накрылся, после замены все прошло. Обороты точно такие же были
789
Машина: Golf3
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
