Высокие обороты ХХ при первом запуске на холодную
Сообщение Димасик 87 » 09 янв 2014, 21:24
До замены ДТОЖ обороты ХХ держались в районе 2000-2500 об/мин. После замены ДТОЖ ( сначала на китайский- изменений не было никаких, потом на оригинальный, при запуске двигателя на холодную обороты ХХ держаться в районе 2000-2300 об/мин, но стоит перезапустить двигатель и все становиться как надо, обороты 1100-1200, по мере прогрева плавно понижаются до 800-850 и держаться стабильно. Хотелось бы узнать, никто с таким не сталкивался и что делать, куда смотреть?
Димасик 87
Машина: Golf 3 ABD 1.4
Re: Высокие обороты ХХ при первом запуске на холодную
Сообщение Димасик 87 » 17 янв 2014, 21:20
Частично поборол проблему, отрегулировал РХХ, теперь про запуске холодного двигателя обороты больше 1300 не поднимаются, хх 800-850, но на горячую, если завести машину спустя минут 40-50 после простоя ХХ иногда держится в районе 2000, а иногда 900-950, когда ХХ 2000, сдергиваю фишку с РХХ ничего не изменяется, с ДТОЖ обороты чуть начинают гулять, как будто кто то сидит в авто и подгазовывает, если же снять фишку с ДПДЗ обороты ХХ становятся стабильными 800-900. Получается что ДПДЗ доживает свои дни???? или я ошибаюсь.
Димасик 87
