При попытке запуска двигателя стоит не выносимый писк!
Сообщение Braun3 » 20 ноя 2013, 16:14
Ребят нужна помощь!При попытке запуска двигателя стоит не выносимый писк!И машина не заводится!гольф 3 1996 г.в TDI!В чем может быть проблема?
Braun3
Машина: гольф 3
Re: При попытке запуска двигателя стоит не выносимый писк!
Сообщение Андрей Т. » 20 ноя 2013, 18:59
Трудно не слыша...но предположу что заклинил какой то ролик(подшипник) , который приводит во вращение приводной ремень. Нужно открыть капот, попросить жену чтоб ключ на старт, а самому смотреть откуда звук и вращается ли приводной ремень и все ролики (генератор, натяжитель, кондер, ГУР....)
Сообщение Braun3 » 20 ноя 2013, 19:29
В принципе я так и предполагал!Немного подклинивал компрессор кондера(там ролик)!А возможно ли установить ремень короче,что бы не одевать его на ролик компрессора кондиционера???
Braun3
Машина: гольф 3
Сообщение Braun3 » 20 ноя 2013, 19:31
Андрей Т. писал(а):Трудно не слыша...но предположу что заклинил какой то ролик(подшипник) , который приводит во вращение приводной ремень. Нужно открыть капот, попросить жену чтоб ключ на старт, а самому смотреть откуда звук и вращается ли приводной ремень и все ролики (генератор, натяжитель, кондер, ГУР....)
да и кстати ремень приводной еле еле вращается!
Braun3
Машина: гольф 3
Сообщение Андрей Т. » 20 ноя 2013, 20:50
Braun3 писал(а):В принципе я так и предполагал!
Еслибы предполагали, то написали об этом в своем первом посту сразу.
Вот....видите. Что делать...нужно снять ремень навесного и покрутить рукой все приводные ролики и шкивы. Возможно один из них заклинил. Попытаться завести двигатель без ремня (кратковременно).
Сообщение Braun3 » 20 ноя 2013, 21:06
объясните темному,как это (кратковременно)?
Braun3
Машина: гольф 3
Сообщение Андрей Т. » 20 ноя 2013, 21:10
Как, как...крутанули и заглушили. Пищит не пищит....
Сообщение Braun3 » 20 ноя 2013, 21:24
Ок...Завтра попробую,результат отпишу здесь!
Braun3
Машина: гольф 3
Сообщение Андрей Т. » 20 ноя 2013, 22:28
Для чего вы все время полностью цитируете предшествующий пост. Задолбался за вами подчищать. Читаем правила.
