После замены блока дроссельной заслонки
Сообщение Navernyak » 08 авг 2013, 23:12
Приветствую! Подскажите пож-та в таком вопросе. Стоял родной блок дрос. заслонки начали сильно плавать обороты на холостом ходе, при движении норма, но на светофорах начала приваливать обороты до 400 и глохнуть. Заменил блок дрос. заслонки и на прогреве стали обороты 2400, после прогрева падают на 1800 и тоже слегка (50-100об.) плавают. Вот сам вопрос собственно: как опустить обороты до положенных 600?
Navernyak
Машина: фольц гольф 3
Re: После замены блока дроссельной заслонки
Сообщение Navernyak » 08 авг 2013, 23:15
Пробывал старую адаптирывать, но в vag com 311-2rus ничего не получилось ни на одном канале предложенных на различных форумах. Мозги магнетти морелли, как я понял со своими прибабахами... И на новой заслонке та-же кухня...((
Navernyak
