У меня поблемы при заводке двигателя Golf III 1.4 моно
Сообщение Waleriy » 16 июн 2013, 11:08
Периодически (за полгода уже случается 3-й раз) при прогреве двигателя холодного автомобиля (от погоды и времени года не зависит) сначала нестабильные обороты и через 10-15 секунд глохнет. В прошлый раз приходилось немного держать акселератор и примерно через минуту-полторы обороты стабилизировались. Проверял у мастеров свечи, компрессию, зажигание - все в норме и ничего сказать не могут. В этот раз даже прогазовка не помогала, причем на горячем двигателе, так, ни с того ни с сего опять вылезла на ровном месте эта проблема. После 100 км пути постоял минут 10-15 буквально и вот. Самое интересное, что сбой сам по себе как начинается так и через день-два сам проходит без какого-либо вмешательства! Что это может быть? Может кто уже с подобным сталкивался? Спасибо.
Waleriy
Машина: Golf 3
Re: У меня поблемы при заводке двигателя Golf III 1.4 моно
Сообщение Андрей Т. » 16 июн 2013, 12:28
Я бы полез проверять ДТОЖ.
Сообщение Waleriy » 16 июн 2013, 17:53
Андрей Т. писал(а):Я бы полез проверять ДТОЖ.
Спасибо! Попытаю счастья...
Waleriy
Машина: Golf 3
Сообщение koshaptz » 17 июн 2013, 18:56
либо дтож,либо регулятор ХХ......стандартная проблема
koshaptz
Машина: golf 3
Сообщение Waleriy » 20 июн 2013, 11:39
koshaptz писал(а):либо дтож,либо регулятор ХХ......стандартная проблема
Cпасибо
Waleriy
Машина: Golf 3
