Вибрация по кузову при движении
Сообщение Mnemonik » 11 мар 2013, 15:04
У меня такая проблема:
На зиму перекидывал катки с литья на железо с зимней резиной. После этого появилась вибрация по кузову. Максимальная вибрация на скорости 30км/ч - такое чувство, будто на коне скачешь... пропадает примерно на скорости 70км/ч. Гонял на 2 шиномонтажки. На первой отбалансировал и проверил диски - 3 из 4-х битые. Сказали нужно раскатывать. На второй шиномонтажке сказали, что если руля не бьёт - значит дело не в передних колёсах точно. Проверили задние колёса, сказали что диски битые не сильно, и если их раскатать, вибрация всё равно не пропадёт. Сказали менять резину. Резина у меня новая стоит - Rosava на R14.
Резину менять - накладно, уже зиму отъездил эту.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
И вообще какие отзывы о резине Rosava.
Mnemonik
Машина: VW Golf 3 1.6 AFT
Re: Вибрация по кузову при движении
Сообщение KARAZPUZ » 11 мар 2013, 15:14
о резине не очень (была у меня летняя такая)
резину легко и самому проверить - нужно крутить колесо и смотреть на шину, если она сильно отклоняется по вертикальной траектории то она причина биения (но оно скорее подпрыгивание а не биение), да и диски аналогично можно проверить.
удачи в решении проблемы
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Андрей Т. » 11 мар 2013, 19:49
По собственному опыту, балансировка проявляет себя обычно на скоростях ближе к 100км/час. Бракованная резина - в районе 50-60
Сообщение Mnemonik » 22 мар 2013, 16:34
Тут вопрос не в том, балансировка это, или резина... А в том, резина это, или диски?!.. вот...
Mnemonik
Сообщение Микстурка » 01 апр 2013, 08:42
Как вариант, выбрать самое кривое, по-мнению шиномонтажника, колесо и скинуть резину с него, крутануть голый диск. Тогда точно станет ясно. Если он сказал, что диск кривой, а на самом деле окажется резина, то пусть бесплатно одевает и балансирует))) У меня матадор омскшина мр 57 зимние, откатал четыре зимы, протектор 5 мм, ездить и ездить еще. Так вот прошлое лето полежал в гараже, я поставил на зиму, а он 8-кой покрутился(( не сильно, но есть. Модель такая хреновая, крутит ее, особенно если без дисков лежит
Микстурка
Машина: G3 94 г.в 1.9 TD AAZ универсал
Сообщение valedgio » 03 апр 2013, 11:13
Mnemonik писал(а):У меня такая проблема:
росаву и резиной нельзя то назвать, был в подобной ситуации,так как купил своего гольфа наполовину обут в росаву,на половину в белшину, заменил всё на Yokahama a - drive....и всё...едешь и только лёгкий шелест шин.
valedgio
Машина: vw golf 3_1.6 ABU_1993 г.в.
