признаки нерабочего лямбда зонда.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:39
jagyar
всем привет.у меня проблема как и у всех-стал большой расход.перечитал всё здесь.но чего то непонимаю.впринципе у меня как работал движок раньше,так и работает.ничего не изменилось.читал что может лямбда на расход влиять.но как понять что он неработает.если кто знает подскажите???а залил 40 литров и проехал 117км,а стрелка топлива уже подходит к резерву. :cry: движок аам 1.8 моно.96г.
Re: признаки нерабочего лямбда зонда.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 18:40
У вас должен черный дым валить из выхлопной трубы, так???
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 19:15
jagyar
нет.чёрный дым неидёт.просто белый пар.и (я не извращенец,но пахнет приятно из выхлопной.не бензином).короче обычный конденсат.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 20:08
Может дело все в бензине. Я тоже однажды заправился на 40 литров и проехал на нем меньше 200 км.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 20:38
jagyar
ну незнаю.а может дело в латчике топлива?я как то раз залил а стрелка не поднялась.только спустя время.хотя заправляюсь в одном и томже месте.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 20:40
jagyar
а ещё вопрос-снял свечи а они странного цвета.чёрно-белые.чтоб значило?обычно светло-коричневые.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:04
Чтобы понять каков расход нужно не тупо смотреть на показометор, а поступать следующим образом. Заливаем до отсечки (или пока не покажется бензин в горловине, проехать км 400-600 и еще раз заправить точно так же как в предыдущий раз. Полученное количество залитого бензина и будет истинным расходом на тот пробег между заправками.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:31
jagyar
не.нк эт и я знаю.кто :D б денег на бензин дал???????????????
