Серега rock&roll » 23 дек 2012, 02:21
vw golf 3 перестал работать! Причиной тому стала смесь топлива! При пуске двигателя моновпрыск работает отлично, но всего несколько минут, далее начинает подавать в карб много воздуха и глохнет! А если закрыть рукой отверстие в корпусе то работает! Перебрал весь моно причину не нашел, или может не там ищу! есть подозрение на датчик который стоит на трамблере, ведь это он считывает и коректирует работу угла опережения зажигания и соответственно имеет отношение к регулировке качества смеси????
Последний раз редактировалось
Андрей Т. 23 дек 2012, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Почитайте правила нашего форума, особенно как правильно называть темы. Исправляю и делаю вам замечание.
