Начали издавать звуки когда начинаю набирать скорость.
Сообщение Salamatto » 22 окт 2012, 01:05
Завел машину и поехал и через несколько минут начал издавать звук (тык тык тык тык) и так по всем коробкам передач а когда машина на накате она не звучит а когда ставлю на какую нибудь скорость то звучит. Я со времен покупки Машины не минул масло в коробке передач
Salamatto
Машина: VW golf 3
Re: Начали издавать звуки когда начинаю набирать скорость.
Сообщение wandrew » 22 окт 2012, 10:28
Есть ли звук, если:
- выжать сцепление
- на нейтрали
При движении назад стучит?
Если звук под только нагрузкой, то необходимо проверить внутренние ШРУСы.
Продается любимая машинка. Ищу достойного покупателя.
wandrew
Машина: VW Golf 3 Bon Jovi, 1.8 AAM
Сообщение Salamatto » 22 окт 2012, 11:10
Когда нажимаю на сцепление то нет на нейтрале тоже нет даже когда на накате езжу то не совсем слышно даже в некотором вроде не слышно но если при слушается то тихи тихи звук звучит (тах тах тах тах) а при движении назад не слышал но при движении вперед звучитно уде по громче и чем быстрее езжу довлея на газ тем больше звучит
Salamatto
Машина: VW golf 3
Сообщение wandrew » 22 окт 2012, 12:04
Тогда проверить внутренние ШРУСы. Если дело не в них, то подшипники дифференциала, хотя маловероятно.
wandrew
Сообщение Salamatto » 24 окт 2012, 07:57
Маловероятно но приблизительно оказалось так))) это оказывается из за гранаты внутренней всем СПС за помощ
Salamatto
Машина: VW golf 3
