Горит лампа давление масла на холостых!!!!!!
Сообщение Artiom_Emin » 12 янв 2012, 15:19
В сем доброго времени!
Подскажите пожалуйста что за беда.
После поездки при температуре 90гр., на холостых оборотах загорается лампа давления масла, чуть чуть нажмешь на педаль,гаснет, но это не постоянно, то горит то не горит и только когда машина нагрета т.е. на малых оборотах. :Hangman: :Hangman: :Hangman:
Artiom_Emin
Машина: VW Golf3
Re: Горит лампа давление масла на холостых!!!!!!
Сообщение Евгений Краснодар » 24 янв 2012, 08:32
первым делом нужно проверить давление масла механическим датчиком ( взамен датчика низкого давления) на корпусе масляного фильтра....
Евгений Краснодар
Машина: Г3 1.8 ААМ/ Бора АQY 2.0
Баллы репутации: 5
Сообщение VAG-DOCTOR » 24 янв 2012, 14:54
Масляный насос, сетка, маслоприемник. Согласен с советом выше.
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение Sergey721 » 25 янв 2012, 11:19
Поменяй масло , оно потеряло свои свойства. Если такое будет дальше после замены то будешь думать и залезать в двигатель.
Sergey721
Сообщение Rain » 25 янв 2012, 13:15
и еще можно поставить фильтр от форда, не помню точно какого, но в магазине можно легко подобрать. Он в половину короче родного, но от этого только выигрывает, на мой взгляд.
Гольф-рулит
Rain
Машина: golf 5, 1.6 BSE 2007
Сообщение Artiom_Emin » 27 янв 2012, 01:13
sРебят все о.к. После замены масла и фильтра лампочка не моргает. Всем спасибо!!! :)
Artiom_Emin
Машина: VW Golf3
