Чистка ДС. Термостат. Вопросы. Golf 3 AAM
Сообщение Linberg » 07 ноя 2011, 03:30
Golf 3 AAM 1.8, система впрыска Mono-Motronic.
Вопрос №1)
Стоит ли лезть чистить дроссельную заслонку? Насколько я понял, заслонка постоянно омывается бензином из форсунки грязи там не должно быть?
2) В холодное время года если ехать выше 50 км\час начинает падать температура до 70 градусов. Если ниже - стабильно 90. В теплое время года стрелка тоже как вкопанная стоит на 90.
Заклинил термостат? т.е. постоянно приоткрыт и ОЖ ходит по большому кругу.
3) Что вообще стоит периодически чистить\менять, что может повлиять на стабильность работы двигателя? (кроме фильтров, свечей, ВВ проводов, жидкостей)
Спасибо заранее за ответы.
Linberg
Машина: VW Golf 3 AAM 95'
Re: Чистка ДС. Термостат. Вопросы. Golf 3 AAM
Сообщение MakHaxep » 07 ноя 2011, 09:59
День добрый... чистить дроссель иногда полезно ... на АЕЕ всегда входило в список профилактики(у меня во всяком случае...дело минутное).... форсунки тоже смотреть надо ... форсунки также выходят из строя... засоряются от бензы например бывает (на АЕЕ с этим проблем особо нет все достаточно просто чистится и разбирается)
по поводу температуры... да возможно .
по поводу что чистить менять .... кроме фильтров свечей ВВ проводов жидкостей.... да в принципе ничего ))) тот же дроссель и те же форсунки смотреть)))
MakHaxep
Машина: Golf 3, Passat B6
Сообщение Андрей Т. » 07 ноя 2011, 12:53
MakHaxep
У человека моно-мотроник, то есть не точечный впрыск, а всего одна форсунка!!! типа как карбюратор....
Сообщение MakHaxep » 07 ноя 2011, 13:18
)) ясно )) просто с ними не сталкивался поэтому сказал что на АЕЕ чистил )))но так или иначе ...мне кажется чистка полезная вещь... лишней не будет)))
MakHaxep
Сообщение Linberg » 07 ноя 2011, 13:41
Да, посмотрел на АЕЕ - там точно есть смысл чистить заслонку) И добраться до нее никаких сложностей нету.
У меня чтобы до нее добраться придется снять весь моновпрыск. Вчера видел фотографию ДС только снятой с движка - идеально чистая. Вот и думаю есть ли смысл туда лезть.
Linberg
Сообщение Андрей Т. » 07 ноя 2011, 14:12
Думаю смысла нет. Сам никогда не чистил.....ибо она всегда чистая....
Сообщение Linberg » 07 ноя 2011, 15:38
большое спасибо!
Linberg
