ВСем здравствуйте!Замена топливного фильтра!
Сообщение Леша2011 » 08 окт 2011, 19:42
Подскажите,как самому поменять топливный фильтр? :(
Леша2011
Машина: Volkswagen Golf 3
Re: ВСем здравствуйте!Замена топливного фильтра!
Сообщение Arahnid3083 » 08 окт 2011, 23:39
Берешь отвертку или головку на 8 и залазишь под машину,там где у тебя заливная горловина,под порогом будет находится топливный фильтр,ослабляешь хамуты и крепление фильтра,перед тем как снимать его,перекрой шланг идущий из бака,вынимаешь старый и ставишь новый,не перепутай только стрелка на фильтре должна смотреть в сторону двигателя,перед снятием фильтра попшикай на хомуты ВЭДЭшкой,чтобы не сорвать резьбу.Надеюсь я доходчиво объяснил.Работа занимает 10 минут.Удачи!
Arahnid3083
Машина: Golf3 1.8 mono
Сообщение Леша2011 » 13 окт 2011, 15:12
Огромное спасибо Arahnid3083 !!!!
Буду пробовать!!!"ВЭДЭшка"Она так и называется?Она продается в автозапчастях?
Леша2011
Сообщение Леша2011 » 01 ноя 2011, 21:22
Спасибо!Всё поменял!:)
Леша2011
Сообщение Бумеранг » 03 ноя 2011, 12:34
Здравствуйте!подскажите хороший масленный фильтр для 1.8 ААМ,механика,название фирмы,цвет,и что бы хороший был
Бумеранг
Машина: VW Golf 3
Сообщение Леша2011 » 06 ноя 2011, 22:09
Приедь на любую заправку,посмотри масляные фильтры-там на коробке должно быть написано,на какие модели и марки,увидешь Vw Golf 3,1.6;1.8 Они вроде одинаковые!!!
Леша2011
