Выдавливает жидкость из расширительного бачка
Сообщение Алексей.К » 06 окт 2011, 15:39
Помогите пожалуйста!!! Постоянно выходит жидкость из расширительного бачка, причем очень сильно.
При остановке, на асфальте появляется огромная лужа.
Алексей.К
Машина: Golf III ,1993,1.6ABU
Re: Выдавливает жидкость из расширительного бачка
Сообщение Андрей Т. » 06 окт 2011, 18:28
Тут две причины, либо закипает антифриз, либо пробита прокладка ГБЦ. Нужно проверить работает ли помпа, затем работает ли термостат, работают ли вентиляторы охлаждения.
Сообщение Алексей.К » 06 окт 2011, 18:56
Т.е. если это все работает, значит антифриз не закипает и проблема в ГБЦ?
Алексей.К
Сообщение Андрей Т. » 06 окт 2011, 19:09
Да...скорей всего так. Худший вариант не прокладка, а сама головка...например трещина. Закипать то закипает, но потому что при прорыве газов в систему охлаждения образуется воздушная подушка, которая мешает омыванию цилиндров и отвод тепла к радиатору....результат, происходит закипание.
Сообщение Алексей.К » 06 окт 2011, 19:29
Большое спасибо!!!!!!
Алексей.К
Сообщение -=FLASH=- » 08 окт 2011, 19:54
Странно, что никто не посоветовал крышку бачка поменять. Она ж может быть дохлой и не спускать давление.
-=FLASH=-
Машина: Golf III
Сообщение Эрик777 » 15 окт 2011, 21:18
если на холодный двигатель и до прогрева не выдавливает жидкость а выдавливает только на прогретый движок то это может только из за крышки расширительного бочка если на крышке не будет срабатывать клапан попробуй поменять крышку
Эрик777
Машина: Golf 3 1.6 (ABU) 1994
Сообщение Андрей Т. » 15 окт 2011, 22:06
Если не срабатывает клапан на крышке, то просто надуваются шланги....а антифриз от этого не закипает!!!!, а даже наоборот. Так как , чем больше давление тем выше температура закипания.
Сообщение Эрик777 » 15 окт 2011, 22:27
клапан может не закрыватся давление не собирается и поэтому выдавливает. если давления не будет, жидкость будет не закипать а от нагрева просто выдавливать. я из за этой крышки поменял всё что связано с антифризом начиная от помпы и до прокладки головки блока.
Эрик777
Сообщение Эрик777 » 15 окт 2011, 22:30
ещё возможно что забился радиатор
Эрик777
Сообщение Андрей Т. » 15 окт 2011, 22:36
Эрик777
Я все правильно понимаю и согласен с вами если клапан не закрывается, но ведь было написано
-=FLASH=- писал(а):Она ж может быть дохлой и не спускать давление.
и вы тут же ему вторили без своих пояснений. Так что уж извините, но я понял как я понял и надо более понятно описывать свои мысли.
Сообщение Эрик777 » 16 окт 2011, 00:48
Андрей Т. писал(а):Эрик777
клапан работает в две стороны, всасывает воздух свободно а выпускает только если давление большое. а в случае если не будет спускать давление, то скорее всего где-то шланг лопнет или расширитель, но не как не выдавит с него. потому как пробка закрывается плотно а всю работу делает клапан. а если прогорает прокладка или на голове микротрещина то когда заведённый двигатель из-за газов в расширителе бульбушки будут. может так будут понятней.
Эрик777
Сообщение Андрей Т. » 16 окт 2011, 10:28
Эрик777 писал(а):клапан работает в две стороны
Клапан работает только в одну сторону!!! Посему в крышке их два!!! И вы должны были точно сказать, какой клапан по вашему мнению "заклинило". Если хотите объяснять как работает крышка расширительного бачка, делайте это правильно.
Сообщение kcc » 19 окт 2011, 10:02
была похожая проблема по советам могло оказаться все что участвует в охлаждении ,в итоге всплыла небольшая протечка радиатора охл.в следствии чего неправильное давление в системе охл. В движении темпер был в норме а после остановки половина о.ж. вытекало через пробку после устранения течи все проблемы ушли
kcc
Машина: vw golf 3 gti
Сообщение ResPecT » 19 окт 2011, 20:15
такая же история была! поменял всё, 3 термостата и тп =) дело в крышке было.
ResPecT
Машина: Golf 4 1.6 AVU АКПП
