Горит лампочка abs
31 авг 2011, 16:58
geil
Когда включаешь зажигание все лампочки загораются, но почти все потухают после завода, как надо. Все, кроме лампочки abs.
Проверил предохранитель abs - он в порядке.
Почему ни с того ни с сего появилась проблема?
Re: Горит лампочка abs
31 авг 2011, 17:05
Надо считать ошибки, возможно вышел из строя один из датчиков. То что горит постоянно лампочка АБС, сигнализирует о том, что в данный момент с тормозами все в порядке , но система АБС не включена.
01 сен 2011, 13:18
skald
вопрос: у меня уже пол года - год горит эта лампочка, все руки не доходят заняться, могут ли со временем возникнуть проблемы с абс, от длительного простоя?
01 сен 2011, 18:17
Не думаю....
13 окт 2011, 23:48
vtf322
скорей всего просто блок абс крякнулся
15 окт 2011, 21:54
Эрик777
может быть датчики на каком то из колёс грязью забились проверь. у меня такое было почистил и всё стало нормально
