Гольф 3 GTI 2E. "Ведет" сцепление.
27 июл 2011, 11:33
nemo1967
Недавно начались проблемы со сцеплением. Начало "вести". Докатался до того, что спалил ферадо. Газу даешь, двигатель орет, но ход набирает еле-еле. Поменяли сегодня диск выжимной, выехал на асфальт - та же проблема. Движка орет, а скорости никакой. Заехал сейчас на то же СТО, а они чешут репу, не знают, что это такое. Да, чуть не забыл - педаль после замены диска нажимается намного туже. В чем может быть дело?
Re: Гольф 3 GTI 2E. "Ведет" сцепление.
27 июл 2011, 13:16
Я понял так, что вам поменяли диск сцепления, а корзина осталась старая??? Возможно в ней дело....например лопнула чашка...
27 июл 2011, 13:32
nemo1967
Корзина - в нормальном состоянии. Может ли быть дело в тросе? Он у меня - с авторегулировкой. И можно ли в таком случае поставить обычный трос, который можно регулировать? Еще раз скажу, что те же проблемы (сцепление буксовало) были до ремонта.
27 июл 2011, 15:49
Саморегулирующий тросик нужно было после замены сцеплений "распустить", то есть разблокировать систему авторегулировки. А после установки , сбросить фиксатор. Можно поставить и простой тросик с ручной регулировкой.
27 июл 2011, 16:31
nemo1967
Во! Я про это даже в интернете нигде не видел! Не могли бы Вы подробнее объяснить, как его распустить? И где там этот фиксатор?
27 июл 2011, 16:36
nemo1967
И, если где-то есть схема "распускания", дайте пожалуйста ссылку. Буду очень благодарен!
27 июл 2011, 20:55
На тросе перед вилкой есть утолщение в виде цилиндра ,длиной около 10 см. Этот цилиндр состоит из двух частей. Эти части нужно сжать и резким движением разъеденить несколько раз туда/сюда пока он не сойдется. В таком положении зафиксировать медной проволокой.
28 июл 2011, 03:02
nemo1967
Спасибо, попытаемся сделать так, как Вы написали. Я тогда не зря написал, что сцепление начало буксовать при старом фередо. Просто интересно, могло ли тогда быть дело в тросике? И если да, то надо ли его заменить? Или же хватит этого "распускания"?
28 июл 2011, 07:27
После замены сцепление необходима начальная установка саморегулирующего устройства троса. Возможно что трос был перетянут и соответственно диск в выжитом состоянии.
28 июл 2011, 07:43
nemo1967
Спасибо за поддержку!
29 июл 2011, 20:06
nemo1967
Андрей Т. писал(а):На тросе перед вилкой есть утолщение в виде цилиндра ,длиной около 10 см. Этот цилиндр состоит из двух частей. Эти части нужно сжать и резким движением разъеденить несколько раз туда/сюда пока он не сойдется. В таком положении зафиксировать медной проволокой.
Спасибо Вам! Дело как раз было в тросе. Именно эта болячка и была!
