На горячем двигателе пропадает давление масла
Сообщение MonAmi » 30 июн 2011, 08:03
На холодном двигателе давление масла в пределах 3-4 бар,на горячем ближе к нулю.Что тут может быть?Чувствую мне это грозит капиталкой :( Заранее спасибо за ваши советы
MonAmi
Машина: Golf3 ABU1.6 1993
Re: На горячем двигателе пропадает давление масла
Сообщение Андрей Т. » 30 июн 2011, 08:58
Самое первое что напрашивается - это дерьмо масло. Ну а если дело окажется не в масле, то нужно не капиталить двигатель, а устранять места утечки масла. Это вкладыши коленчатого вала, и пастель распредвала, возможно механический износ масло-насоса.
Сообщение MonAmi » 30 июн 2011, 12:55
Масло заливал пару недель назад Shell Helix 10W40 полусинтетика
MonAmi
Сообщение Андрей Т. » 30 июн 2011, 13:14
Так эта проблема появилась одновременно с заменой масла??? или вы просто решили проверить какое у вас давление и собственно "ахнули".
Сообщение MonAmi » 30 июн 2011, 13:22
Нет проблема была до замены масла с фильтром.
MonAmi
Сообщение MonAmi » 30 июн 2011, 13:23
Интересно можно как нибудь проверить насос не разбирая его?
MonAmi
Сообщение Андрей Т. » 30 июн 2011, 20:42
Можно. Вместо фильтра ввернуть монометр и напрямую....
