Под пробкой маслозаливной горловины пена
07 мар 2011, 00:43
dorognik2
Под пробкой маслозаливной горловины обнаружил пену,на щупе масло чистое,уровень не поднялся подскажите что это может быть и как лечится
Re: Под пробкой маслозаливной горловины пена
07 мар 2011, 00:49
алексей ник
скорее всего это конденсат.
07 мар 2011, 08:21
Ярославна
Небольшое количество белой пены на пробке маслозаливной горловины возможно (особенно при эксплуатации автомобиля на короткие расстояния, в пробках, чаще зимой). Это происходит из-за разности температур. Лечится более частой сменой качественного масла.
03 ноя 2013, 17:00
Leonidovich#
Может помочь замена маслозаливной пробки на новую.
Из за плохого уплотнителя и из за разности температур двигателя и наружного воздуха в старых пробках происходит подсос воздуха, а из за него образуется конденсат, как майонез
03 ноя 2013, 17:16
Leonidovich# писал(а): из за разности температур двигателя и наружного воздуха в старых пробках происходит подсос воздуха,
В системе вентиляции картерных газов всегда присутствует избыточное давление. Откуда там возможен подсос воздуха не понятно.
05 ноя 2013, 20:52
Leonidovich#
Я имел ввиду, что это происходит в тот момент, когда заглушенный двигатель начинает остывать и в это время происходит подсос воздуха.
А вообще это одно из предположений из за которых образовывался конденсат, а не утверждение. Но именно после замены маслозаливной крышки конденсата не стало почему то.
