патенциометр
патенциометр
Сообщение yura426 » 22 ноя 2010, 23:26
Подскажите кто знает,поменял патенциометр и как мне его выставить что бы работал правильно
yura426
Сообщение Андрей Т. » 22 ноя 2010, 23:49
Потенциометр чего????
Сообщение yura426 » 23 ноя 2010, 21:31
дросельной заслонки,я купил новый
yura426
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2010, 21:35
Ну насколько я помню вм есть "зона" закрытия заслонки, то есть при полностью закрытой заслонки потенциометр должен показывать свое предельное значение и мнимум и максимум. То есть надо чтоб заслонка опиралась на опорный винт.
Сообщение yura426 » 24 ноя 2010, 22:00
это понятно,как проверить правильно я её поставил или нет,какие показания должны быть?
yura426
Сообщение Андрей Т. » 24 ноя 2010, 22:47
Я так не помню.....кажеся 600оМ и 3500.... а у вас литературы нет чтоль....
Сообщение yura426 » 25 ноя 2010, 21:57
В том то и дело,что нет литературы
yura426
Сообщение Андрей Т. » 25 ноя 2010, 22:04
Ну там не очень большой свободный ход у корпуса регулятора. Можно попробовать его привернуть так иэдак.... так сказать методом научного тыка. Гавное чтоб заработал устойчиво....
Сообщение yura426 » 26 ноя 2010, 21:43
так то я настроил его,но компьютер показывает не верный сигнал,а воткак настроить нет в нём,и каждое утро на щитке приборов компьютер машины начинает с нуля и расход и т.д
yura426
Сообщение Андрей Т. » 26 ноя 2010, 21:49
А старый замерить не пытались. Возможно они совершенно разные.....
Сообщение yura426 » 26 ноя 2010, 23:43
в том то и дело,что я поставил новый,старый компьютер вообще не видил,этот видит только пишет неправельный сигнал
yura426
Сообщение Андрей Т. » 26 ноя 2010, 23:52
Я имею ввиду замерить его мультимером, какое у него сопротивление.
Сообщение yura426 » 27 ноя 2010, 19:16
попробую
yura426
Re: патенциометр
Сообщение дмитрий777 » 16 апр 2011, 12:06
Какие у вас буквы двигателя???
дмитрий777
Машина: гольф 3 1.8 абс
Re: патенциометр
Сообщение yura426 » 16 апр 2011, 19:28
ADZ 18 моновпрыск
yura426
