проблемы с запуском на "холодную"
Сообщение cartman » 12 сен 2010, 20:04
парни,ай нид хелп срочно!!!!!!!!!!
при холодном запуске хоть с брелка хоть с ключа двигатель просто не запускается. приходится по 10-20 мин. постоянно включать-выключать зажигание.сначала вообще ни каких признаков жизни, после начинает схватывать до 500-600 оборотов и глохнуть.затем запускается,иногда с ужасной детонацией.минуты 2-3 помолотит и в нормальном режиме работает.Потом в течение дня проблем нет,если только часов 5-6 не простояла и не остыла. уже бабла выкинул немеряно:датчик коленвала, топливный насос, ДМРВ, свечи иридиевые по катологу-все новое а результат нулевой.диагностика ошибок не показывает,кроме датчика хола,но он сюда никак не относится.че делать?двиг. 1,6 ATF, АКПП 1996 г.в.[/b]
cartman
Сообщение Андрей Т. » 19 сен 2010, 19:13
Вы меняли ДТОЖ? У вашей машинки какой впрыск?
Сообщение cartman » 22 сен 2010, 18:42
дтож не менял, у машины моновпрыск
cartman
Сообщение Андрей Т. » 22 сен 2010, 19:51
Еще могу сказать, что возможно также не работает регулятора ХХ, так как именно он во время запуска приоткрывает дроссель на определенный угол. Что касается Датчика хола, то проверить его тоже не мешало. Сделать это просто, во время запуска проверить есть ли искра, или распыляется ли бензин из инжектора.
Сообщение cartman » 26 сен 2010, 22:15
понял,спасибо.седня получил запчасти:как раз датчик хола, новый дроссель заслонки и патрубок к нему.во вторник заберу машинку с сто-отпишусь че да как.надеюсь больше ни че покупать не придется.
cartman
