Привет всем!!!!!! Я новенький помогите буду очень рад
Сообщение Zlo » 24 июн 2010, 21:28
Купил Гольф3 1992г.1.9TD. Ездил где-то около 1-го месяца и вот..... Сразу загорелся датчик аккамулятора и перестал работать тахометр. Думал что сел аккамулятор,зарядил! Поставил подсоединил работает и датчик не горит но не работает тахометр.... Сразу обрадовался но рано.. Снял одну клемму и он заглох..... Подскажите что-нибудь........
Zlo
Сообщение Родников сергей » 24 июн 2010, 22:06
проверяй генератор чета у тя сним нетак
Родников сергей
Сообщение Zlo » 24 июн 2010, 22:26
он то даёт то не даёт ток!!!!!!!!!!!((((((((((( :shock:
Zlo
Сообщение Родников сергей » 24 июн 2010, 22:28
глянь все контакты на генераторе
Родников сергей
Сообщение Андрей Т. » 24 июн 2010, 22:49
Снимать, разбитать, дефектовать.......менять.....возможно износ щеток......
Сообщение Zlo » 24 июн 2010, 23:06
понял спасибо)))) А причём здесь тахометр и по чему он не работает?????????? :oops: :oops: :oops:
Zlo
Сообщение Андрей Т. » 25 июн 2010, 06:44
У вас ведь дизель, а тахометр для работы, считывает импульсы с генератора....
Сообщение Zlo » 25 июн 2010, 21:46
привет всем.... Спасибо что сказали в чем дело я поменял генератор и всё....))))))))))))) Все проблемы как рукой сняло...
Zlo
Сообщение amaxi » 05 июл 2010, 17:16
Добрый день !!!
Прошу Вас подскажите хороший АВТОСЕРВИС, г. Москва, у меня Гольф 3
Спасибо
владелец гольф 3
amaxi
Машина: Фольксваген Гольф 3
