Проблема с коробкой и/или сцеплением (Golf3 1.4 ABD)
Сообщение Ыть! » 31 май 2010, 21:22
Ехал в пробке, никого не трогал. Ехал на 1й - 2й скорости, вдруг скорости стали туго переключаться, с каждым разом все туже и туже, пока совсем не дошло до того что просто не втыкались даже с силой и перегазовкой, пришлось втыкать третью, но тоже не без силы, жгя сцепление съезжать на обочину. Постоял я на обочине минут 15: потрогал двигатель, посмотрел на тросик сцепления, попереключал скорости, на незаведеной машине (переключались они прекрасно), потом завел и все стало снова хорошо переключаться. двигатель за эти 15 минут остыл на градусов 20, а точнее от ~80 до ~60. Еще у меня сцепление в самом конце педали приходится проминать пол педалью, чтоб сцепление сработало - это тоже проблема подскажите можно как нить поднять сцепление в домашних условиях и какая может быть причина не переключения.
Ыть!
Сообщение Ыть! » 31 май 2010, 21:29
А еще, пока я стоял на обочине все ехали и смеялись над моей машиной и надомной, но все же были и добряки один из них решил мне помочь, услышав о моей проблеме, сказал что возможно масло в коробке не хватает, я решил проверить масло но не обнаружил щуп на коробке (купил машину неделю назад и еще не со всем разобрался) подскажите как проверить масло в коробке, пожалуйста.
Ыть!
Сообщение Максим007 » 31 май 2010, 22:10
99,9 процентов сцепление кончилось
а масло проверяется со стороны левого привода кпп есть вверху заливная пробка внизу сливная. откручиваешь заливную и должно капать если не капает значит надо добавить
Максим007
Сообщение Ыть! » 31 май 2010, 23:44
Спасибо большое! А сколько примерно может стоить сцепление?
Ыть!
Сообщение Petr91 » 01 июн 2010, 10:12
3-4 тыщи
Petr91
Сообщение Ыть! » 01 июн 2010, 11:05
Где лучше брать(в москве)? В купцево или на южке или мож еще где есть че?
Ыть!
