Буду очень признателен если кто поможет. (Гольф 3, 1,6 ABU)
Сообщение Goodvin_Orel » 17 май 2010, 07:10
Проблемы вот в чем: сначала начал замечать, что движок стал глохнуть как только я после переключения немного сильнее надавлю на газ. Останавливался, ждал пару минут и машина нормально заводилась. Потом она перестала заводиться на холодную (вернее могла завестись а могла 1 рас чахнуть и заглахнуть. При повторной попытке появлялся запах бензина и заводиться отказывалась). А недавно заметил что появился черный дым из выхлопной системы. И что самое непонятное - он то есть (дым) то его нет.
Goodvin_Orel
Сообщение Александр Соколов » 26 май 2010, 21:55
Здравствуйте! Посмотри ремень ГРМ. А точнее шестерню коленвала,разбивает посадочное место на шестерне,когда плохо затянут болт,там требуется большое усилие.Поэтому при заводке машины шестерня начинает перемещаться и меняется зажигание.Вследствие чего происходят хлопки и временами при работе двигателя появляется черный дым.
Александр Соколов
Сообщение Glumnoi86 » 26 май 2010, 22:45
Goodvin_Orel
результат скажи
Glumnoi86
Машина: Golf3, 1997 г/в, 1,8, газ/бенз
Сообщение vedmedy » 11 июн 2010, 22:24
поменял ремень грм только вот заводских меток уже нет давно поставил по старым, работает нормально но на разгоне тупит гольф 3 1.6и
vedmedy
