Шалит тахометр, непонятки с температурой жидкости
Сообщение Александр Кировский » 11 дек 2009, 09:54
Ситуация следующая, заводиться нормально, обороты держит (была проблема с обортотами, поменял датчик температуры), греюсь что 5 что 10 минут, однако температура жидкости (на панели приборов) держиться на нуле, проезжаю метров 100 и стрелка тахометра начинает "скакать", после чего глохнет двигатель. Пытюсь завестись ничего, только если на передачу поставить может поехать если неостанавливаться и температура медленно поднимается максимум до 50. Чаще просто больше не едет
Оч нужен совет
ABU 1.6
Последний раз редактировалось Александр Кировский 11 дек 2009, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Александр Кировский
Сообщение Glyma » 11 дек 2009, 09:59
Александр Кировский
почему нельзя назвать тему
проблемы стрелки температуры???
в следующий раз будет предупреждение
Re: Шалит тахометр, непонятки с температурой жидкости
Сообщение geMeHTop » 11 дек 2009, 17:16
Александр Кировский писал(а):Ситуация следующая, заводиться нормально, обороты держит (была проблема с обортотами, поменял датчик температуры), греюсь что 5 что 10 минут, однако температура жидкости (на панели приборов) держиться на нуле, проезжаю метров 100 и стрелка тахометра начинает "скакать", после чего глохнет двигатель. Пытюсь завестись ничего, только если на передачу поставить может поехать если неостанавливаться и температура медленно поднимается максимум до 50. Чаще просто больше не едет
Оч нужен совет
ABU 1.6
а датчик оригинальный брал ?
geMeHTop
Сообщение Александр Кировский » 11 дек 2009, 20:50
нет относительно дешевый.
Александр Кировский
Сообщение Александр Кировский » 17 дек 2009, 01:00
еще добавилась проблема, через отверстие щупа масло поперло.
подскажите
Александр Кировский
Сообщение Stas808 » 17 дек 2009, 01:31
Александр Кировский Может сепаратор,похожие симптомы.
Stas808
Сообщение Александр Кировский » 17 дек 2009, 12:41
да в форумах почитал, вентиляция картерных газменя больше интересует первые праблы
Александр Кировский
