срабатывает лампочка давления масла при 2100 оборотах
Сообщение панвадим » 07 авг 2009, 12:34
При 2100 оборотах срабатывает лампочка и зуммер давления масла.Добавляешь обороты с выжитым сцеплением лампа тухнет.Замерил на холостых монометром - показывает 2.5.Может за день ни разу не пискнуть , а может по 10 раз на дню орать,при этом ни скорость ,ни передача не имеют значения.Поменал 6 датчиков 3 масл.фильтра все также.Комп.стенд ошибок не видет.ЧТО ЗА ХРЕНЬ?КТО ЗНАЕТ - ПОМОГИТЕ! Двиг ADZ 1/8 моновпрыск.
панвадим
Сообщение EVGEN8080 » 07 авг 2009, 12:55
а комп ни когда не покажет проблему давления ) самое главное упустил это температура при которой срабатывает давление, какой фильтр и какое масло
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение панвадим » 07 авг 2009, 13:11
темпер. рабочая 93 градуса.
панвадим
Сообщение панвадим » 07 авг 2009, 13:20
темпер.рабочая срабатывает ленивец.машина не греется ни кипит.Масло манол пол.синтетика.Менял масло на хадо тоже пол.синтет.ВСЕ ПО ФИГ!Месяц назад поменял кольца и вкладыши шатунные (стандарт чистые без задиров и царапин) В выхлопной трубе чисто ни капельки масла, дыма нет .Вообще машина без прблем кроме этой лампочки аварийного давления масла.
панвадим
Сообщение EVGEN8080 » 07 авг 2009, 13:23
самое главное что давление по манометру было в порядке. тогда это исключительн опроводка, датчик, приборка. попробую сейчас найти алгоритм проверки датчиков
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение панвадим » 19 авг 2009, 11:22
может кто еще что ни будь подскажет.где конкретно проверять проводку в щитке приборов или идти от датчика по проводу (но там такая куча проводов!!!!)
EVGEN 8080 посмотри пожалуйста алгоритм проверки датчиков. ЖДУ.
панвадим
Сообщение @Fetch » 22 авг 2009, 15:44
Варианта 2.
1. Масленый насос или забит маслоприёмник
2. Вкладыши
При масленом голодании первыми страдают шатунные вкладыши, особенно верхние.
@Fetch
Сообщение Raziel » 01 сен 2009, 12:29
Всем привет! уменя схожая проблема с лампочкой! после замены масла (залил мобиловскую синтетику 5на 40) через пару дней при 2000 оборотов начала моргать лампочка давления масла! было предположение что крякнул датчик, слушать писк зуммера было не в моготу, и я отсоединил оба контакта от датчиков на масленном фильтре! картина не изменилась! выходит что лампочка реагирут вовсе не на датчики давления!!!? ездил в сервис, умный дядя сказал что нужно менять шатунные вкладыши, за одно посмотрит масленный насос! давление замеряли механически, говорит значение пороговое но не критичное! в этоге я так и не понял почему при отсоединённых датчиках картина не меняется, может есть ещё какие датчики на масло? температура масла в работе около 100, охлаждающая жидкость в пределах 80 плюс-минус 10. движок абс 1.8 Вот ещё чтовспомнил- пару месяцев назад эта же лампочка давала о себе знать когда в баке было на нуле топливо! после заправки как рукой снимало!
Последний раз редактировалось Raziel 01 сен 2009, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Raziel
Сообщение ALX755 » 01 сен 2009, 12:52
Я, конечно, не доктор...но в качестве предположения...Датчик давления работает на контакт, давления мало-контакт замкнуло, лампочка горит...
Исходя из этого, не могла ли проводка где-то перетереться, на пути от датчика до приборки? Соответственно, повреждённым местом может замыкать на массу периодически, как результат-горящая лампочка...
ALX755
Сообщение панвадим » 01 сен 2009, 15:51
у меня давление в норме.бак всегда на половину полный, гореть другим лампочкам вроде не зачем .ЧТО ЗА СРАНЬ КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я уже все облазил.поменял три раза все датчики .Думаю может панель приборов поменять но жалко 1.5 штуки выкидывать.Самое интерсное мне кажется что это зараза начинает пищать минут через 30 езды т.е только на прогретом двигателе.
панвадим
Сообщение Raziel » 01 сен 2009, 17:34
ALX755 писал(а):Я, конечно, не доктор...но в качестве предположения...Датчик давления работает на контакт, давления мало-контакт замкнуло, лампочка горит...
не думаю! лампочка срабатывает строго при 2000 оборотов, при том не сразу, а через пару секунд, при сбросе оборотов продожает пищать!
Raziel
Сообщение панвадим » 03 сен 2009, 08:13
у меня перестает пищать при сбросе оборотов или наоборот выжимаешь сцепление и даешь резко газ иногда пищит при 2100 и до холостых пока не дашь газа до 3000-3500 оборотов
панвадим
Сообщение Raziel » 03 сен 2009, 09:35
панвадим писал(а):пищит при 2100 и до холостых пока не дашь газа до 3000-3500 оборотов
вот, у меня именно такая картина! на холодную не звука! мерил давление, показывает 0,8 бар при 2000 оборотов. я так понимаю это мало?
Raziel
Сообщение панвадим » 03 сен 2009, 09:57
не знаю . у меня давит 2.5 очка на холостых и при этом я заменил вкладыши!!!!вкладыши чистые без задиров и царапин (хоть на место ставь),но что до этого что после - одна хрень.насос осмотрели ни чего не увидели.лампочка пищит уже около года.
панвадим
Сообщение Raziel » 03 сен 2009, 10:06
панвадим
попробуй отсоединить оба датчика давления, и поездий! если продолжется без изменений, значит проводка тогда. я отсоединял, и ничего не изминилось, какая то странная [eqyz
Raziel
