Страница 1 из 3
Хелп....Хелп сос!!!!Машинка кушает 20-25 литров на 100 км!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 23:07
Назар
Гольф 3 1994 года. 1.8 двигатель. Заметно ударил по карману.Понял что кормлю Хамер а не гольфик((((Не подскажете что может быть????
Масло не ест, из трубы не капает и не коптит.ну только совсем малость если жару даешь. ТО делал масло меняно. Ест только антифриз и ну очень очень много бензина!!!Заранее спасибо!!!)))))Не подскажете в чем дело????
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 02:38
Фёдор0
Ну в первую очередь воздушник посмотри, сам(или знающих людей попроси) визуально, а так я завтра у мастера спрошу мотор какой?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 12:06
Назар
Двигатель ABS большое спасибо....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 00:10
Назар
фильтр в норме. Меняный недавно, чистый.Бензиновый двигатель 1.8 л.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 00:21
EVGEN8080
зажигание, датчик температуры ОЖ, датчик температуры всасымоего воздуха. это основные причины второстепенных может быть больше!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 22:01
Назар
Спасибо большое а что такое ОЖ.....=)))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 22:25
Pilot Volkov
ОЖ, Охлаждающая жидкость - это антифриз или тосол. Точнее, "тосол" это советское название антифриза.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 23:37
Назар
Ну это я знаю спасибо большое.....окей посмотрю полазию.....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 00:22
EVGEN8080
свечи выкрути посмотри какой начар на них если черный бархатный. 100% перелив еще я бы с обратки моновпрыска снял шланг и посмотрел напор бенза. если ег опрактически нет . я бы смотрел регулятор давления топлива.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 21:48
Назар
хорошо и это тоже посмотрю........Как что узнаю отпишу спасибо оч выручаете....)))) :D :) :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 19:14
nitc
Ну как, узнал? Поделись, а то расход у меня очень похож на твой.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 17:49
Alekseyman
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ЖРЁТ 17 литров на 100км
Golf 3 двигатель ABD 1.4 60 л.с. 94 г.в.
При этом обороты держит чётко 900, едет нормально без провалов и т.п.!
Заправлять сил нет! Может катализатор, но вроде не гремит, да и не на столько же?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 18:18
Alekseyman
А если лямбда, при этом обороты может держать нормально?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 18:35
geMeHTop
Alekseyman писал(а):А если лямбда, при этом обороты может держать нормально?
у меня такой же двигатель , стала кушать около 20 литров , съездил в сервис , сказали лямбда дохлая , померили при этом CO- сказали в норме.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 01:11
Георгий red
похожая жопа! поменял лямду на пару литров меньше жрет! при сканировании выдает ошибку, датчик скорости. что за хрень?
