Хелп....Хелп сос!!!!Машинка кушает 20-25 литров на 100 км!!!
Сообщение Назар » 22 июн 2009, 23:07
Гольф 3 1994 года. 1.8 двигатель. Заметно ударил по карману.Понял что кормлю Хамер а не гольфик((((Не подскажете что может быть????
Масло не ест, из трубы не капает и не коптит.ну только совсем малость если жару даешь. ТО делал масло меняно. Ест только антифриз и ну очень очень много бензина!!!Заранее спасибо!!!)))))Не подскажете в чем дело????
Назар
Сообщение Фёдор0 » 27 июн 2009, 02:38
Ну в первую очередь воздушник посмотри, сам(или знающих людей попроси) визуально, а так я завтра у мастера спрошу мотор какой?
Мыши плакали кололись но всё равно продолжали жрать кактус!!!))))
Фёдор0
Сообщение Назар » 27 июн 2009, 12:06
Двигатель ABS большое спасибо....
Назар
Сообщение Назар » 29 июн 2009, 00:10
фильтр в норме. Меняный недавно, чистый.Бензиновый двигатель 1.8 л.
Назар
Сообщение EVGEN8080 » 29 июн 2009, 00:21
зажигание, датчик температуры ОЖ, датчик температуры всасымоего воздуха. это основные причины второстепенных может быть больше!
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение Назар » 09 июл 2009, 22:01
Спасибо большое а что такое ОЖ.....=)))
Назар
Сообщение Pilot Volkov » 09 июл 2009, 22:25
ОЖ, Охлаждающая жидкость - это антифриз или тосол. Точнее, "тосол" это советское название антифриза.
Можно на "ты"!
Было: ВАЗ-21074; VW Golf II 1,3HK; ВАЗ-2114
Pilot Volkov
Машина: Toyota Corolla E120
Сообщение Назар » 09 июл 2009, 23:37
Ну это я знаю спасибо большое.....окей посмотрю полазию.....
Назар
Сообщение EVGEN8080 » 10 июл 2009, 00:22
свечи выкрути посмотри какой начар на них если черный бархатный. 100% перелив еще я бы с обратки моновпрыска снял шланг и посмотрел напор бенза. если ег опрактически нет . я бы смотрел регулятор давления топлива.
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение Назар » 10 июл 2009, 21:48
хорошо и это тоже посмотрю........Как что узнаю отпишу спасибо оч выручаете....)))) :D :) :)
Назар
Сообщение nitc » 02 дек 2009, 19:14
Ну как, узнал? Поделись, а то расход у меня очень похож на твой.
nitc
Сообщение Alekseyman » 04 дек 2009, 17:49
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ЖРЁТ 17 литров на 100км
Golf 3 двигатель ABD 1.4 60 л.с. 94 г.в.
При этом обороты держит чётко 900, едет нормально без провалов и т.п.!
Заправлять сил нет! Может катализатор, но вроде не гремит, да и не на столько же?
Alekseyman
Сообщение Alekseyman » 04 дек 2009, 18:18
А если лямбда, при этом обороты может держать нормально?
Alekseyman
Сообщение geMeHTop » 04 дек 2009, 18:35
Alekseyman писал(а):А если лямбда, при этом обороты может держать нормально?
у меня такой же двигатель , стала кушать около 20 литров , съездил в сервис , сказали лямбда дохлая , померили при этом CO- сказали в норме.
geMeHTop
Сообщение Георгий red » 06 дек 2009, 01:11
похожая жопа! поменял лямду на пару литров меньше жрет! при сканировании выдает ошибку, датчик скорости. что за хрень?
Red
Георгий red
