срабатывает лампочка давления масла при 2100 оборотах
Сообщение denslavik » 24 июн 2010, 16:16
Добрый день.
Аналогично срабатывет лампочка и зуммер на оборотах.
Давление проверял в 2 сервисах. выше 3 кг.
Датчики менял, НО, у прежнего хозяина МОГЛИ стоять неверные.
Подскажите пожалуйста у кого аналогичный движок, на 1.9D модель 1Y какие должны быть датчики?
ЗЫ, у меня черный и белый.
denslavik
Сообщение Ekaterina » 08 июл 2010, 10:54
Я меняла датчики, фильтр, масляный насос с вкладками, само масло. Ничего не помогло((( Все нервы себе только истрепала.....(((
Сегодня мне предложили подлить к маслу какой-то загуститель. Посмотрим что из этого выйдет, но уже ни во что не верю...
У моего друга была та же проблема. Что только не делал, ничего не помогло, кроме расточки двигателя и замены вкладышей......
А это встало в 37 тысяч.....
Кому нужно, могу подробно узнать как и что он делал и напишу тогда...)
Ekaterina
Сообщение Raziel » 08 июл 2010, 10:59
Мне помогла заменя масла на более густое!
Raziel
Сообщение Андрей Т. » 08 июл 2010, 15:14
Ekaterina
Поверьте, расточка двигателя совершенно не влияет на давление масла в системе.....это развод на работу совершенно не нужную вам.....
Сообщение AL17 » 08 июл 2010, 21:06
Столкнулся с такой же проблеммой. После замены датчика начала мигать лампочка на высоких оборотах при прогретом двигателе. Оказалось существуют разные процессоры и датчик надо ставить по цвету провода. Заменил белый на черный и проблемма пропала. По Win допустимы оба варианта, но процессор соотносит давление и обороты неправильно.
AL17
Сообщение Андрей Т. » 08 июл 2010, 21:23
Но для успокоения надо воткнуть монометр и проконтролировть давлние визуально.....
Сообщение AL17 » 08 июл 2010, 21:41
Проверял и по механике и по электрике. Глюк сохранялся. Разница давлений "белый" - "черный" 0,2 бар.
AL17
Сообщение Андрей Т. » 08 июл 2010, 22:43
AL17 писал(а):Проверял и по механике и по электрике.
Ну и какие результаты замеров были. При ХХ и при 2000 об/мин.
Сообщение Ekaterina » 13 июл 2010, 15:15
Добавила в масло загуститель. Вот уже неделю не пищит датчик......
Ekaterina
Сообщение Нато » 15 июл 2010, 07:37
Сама мучалась, перерыла весь инет, мне помогло замена масла и фильтра :lol: поставила Сакуру, у кого-то былы проблема с датчиком, стоял 1,8 бар вместо 1,4
Чем больше учишься, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь
Нато
Сообщение Андрей Т. » 15 июл 2010, 08:04
Кстате о фильтрах. В Гольфах фильтры с одним из самых "мощных" клапанов. Делается это для того чтобы увеличить процент прохождения масла через фильтрующий элемент. Но при забитом фильтре и недостаточном давлении масла происходит катастрафическое маслоголодание двигателя. Например если гольфовские фильтры поставить на наши моторы (отечественные) то они могут очень быстро выйти из строя, а вот если наоборот, то я думаю может помоч избежать проблеммы, особенно при изношеном маслонасосе.
Сообщение АLEX 117G » 09 авг 2010, 21:11
EVGEN8080 писал(а):Добавлено: Пт 07 Авг, 2009 12:34 Заголовок сообщения: срабатывает лампочка давления масла при 2100 оборотах
При 2100 оборотах срабатывает лампочка и зуммер давления масла.Добавляешь обороты с выжитым сцеплением лампа тухнет.Замерил на холостых монометром - показывает 2.5.Может за день ни разу не пискнуть , а может по 10 раз на дню орать,при этом ни скорость ,ни передача не имеют значения.Поменал 6 датчиков 3 масл.фильтра все также.Комп.стенд ошибок не видет.ЧТО ЗА ХРЕНЬ?КТО ЗНАЕТ - ПОМОГИТЕ! Двиг ADZ 1/8 моновпрыск.
Не парься у меня на ABS 1.8 такаяже хрень 2 года
АLEX 117G
Сообщение EVGEN8080 » 19 авг 2010, 00:33
Ekaterina писал(а):Я меняла датчики, фильтр, масляный насос с вкладками, само масло. Ничего не помогло((( Все нервы себе только истрепала.....(((
Жесть какая.. мож сервис стоит поменять, и не надо в мотор ничего кроме масла лить, иначе точно на расточку попадешь.
фактическое давление какое?
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение EVGEN8080 » 19 авг 2010, 00:36
Нато писал(а):Сама мучалась, перерыла весь инет, мне помогло замена масла и фильтра :lol: поставила Сакуру, у кого-то былы проблема с датчиком, стоял 1,8 бар вместо 1,4
что за сакура нафиг? :) оригинальные фильтры разве проблема купить?
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Re: срабатывает лампочка давления масла при 2100 оборотах
Сообщение Raziel » 25 май 2011, 00:25
Ну вот и пришло долгожданное лето, а в месте с ним и надоедливый датчик масла! Сегодня, после продолжительной поездки заметил что температура масла поднялась почти до 120 градусов. Масло лью мобил син. 5w-50, может оно жидковато для моего 19-ти летнего мотора? Что будет если попробовать залить погуще?
Raziel
