Синий дым с выхлопа (заменя колец??)
Сообщение Слоник » 20 июл 2009, 15:37
Здраствуйте! Две недели назад купил себе в питере гольфа 3 )
он стоял с января месяца.. привёз домой его. Щас когда после 2 тыс оборотов с выхлопа появляется синий дым, если крутить дальше то дыма будет больше. Диагностку моновпрыска делал, всё ок! Компрессия в цилиндрах хорошая..
из за чего может быть такое? и что мне делать?
Мотор 1.8 90 л.с.
Последний раз редактировалось Слоник 26 июл 2009, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Слоник
Сообщение puh72 » 21 июл 2009, 07:43
1 Менять колпачки маслосъемные
2 Залить присадку анти дым
3 Закупать запчасти для ремонта мотора
puh72
Сообщение Слоник » 21 июл 2009, 10:25
puh72
что за присадка анти дым?
вчера сделал раскоксовку, дыма маленько поменьше стало..
свечи почему то черные..
Слоник
Сообщение EVGEN8080 » 21 июл 2009, 10:37
какие нафиг присадки?? хочешь ушатать двигло лей. если починить хочешь меняй МСК и если не поможет то повторно раскоксовку. если не поможет менять кольца.
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение Cheschirik » 21 июл 2009, 11:53
а на холодную наверно не дымит?
по моему залипли маслосьемные кольца..
раскоксовка толку не даст особого...
вердикт переборка!
конечно есть такой вариант что масло в колекторе выпускном, бывает что попадает при переборке... ну тогда это не страшно подымит месяцок, конечно это зависит от кол-во пролитого масла и все... но я всетаки думаю кольца залипли из за того что долго стоял..
Cheschirik
Сообщение Слоник » 21 июл 2009, 12:23
Cheschirik писал(а):а на холодную наверно не дымит?
вердикт переборка!
дымыть начинает после 2,500 оборотов, после раскоксовки меньше стало..
Слоник
Сообщение Слоник » 21 июл 2009, 17:00
ну что стоит менять колпачки??
Слоник
Сообщение Cheschirik » 21 июл 2009, 19:46
я еще в предыдущем сообщении понял что после раскоксовки колец стало меньше.
на самом деле от суда не видно что стоит менять!
Cheschirik
Сообщение EVGEN8080 » 21 июл 2009, 23:26
вердикт переборка!
в свое время раскоксовал имотор который даже ключем за храповик не могли крутнуть. через сутки завелся. автору еслисразу после заводки движокк прикурил. тоесть пошел сизый дымок видн опосле перегазоки то однозначно колпачки под замену.
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение Слоник » 26 июл 2009, 10:49
Поменял колпачки, в итоге результата 0 :( :(
Остаётся одно, кольца?
только хз теперь стоит ли всё это делать, денег столько надо будет..
незнаю вроде же можно поменять их не снимая всю поршневую?
Слоник
Сообщение Cheschirik » 26 июл 2009, 11:57
EVGEN8080 писал(а):в свое время раскоксовал имотор который даже ключем за храповик не могли крутнуть. через сутки завелся. автору еслисразу после заводки движокк прикурил. тоесть пошел сизый дымок видн опосле перегазоки то однозначно колпачки под замену.
провернуть мотор это не значит что он норм работать будет.!-)
Слоник писал(а):Остаётся одно, кольца?
поршневую предется снимать а иначи ты к ним я думаю не подберешся...
и второе посмотри давление в цилиндрах и выроботку на колене, если там более мение то смело меняй маслосъемные кольца собирай и в путь..
Последний раз редактировалось Cheschirik 26 июл 2009, 15:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Cheschirik
Сообщение EVGEN8080 » 26 июл 2009, 15:31
до сих пор работает )
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение Cheschirik » 26 июл 2009, 15:36
EVGEN8080 писал(а):до сих пор работает )
блин ты что то путаеш наверно !!
я не как в толк не возму причем здесь маслосъемные? они ни как не могут залипнуть так что бы мотор не проварачивался..они же залипают в поршне... а не в зеркале цилиндра...
залипнуть могут компрессионые кольца.. тогда да движек не првернеш.. это бывает из-за температуры или из-за времени...
Cheschirik
Сообщение Слоник » 26 июл 2009, 16:17
дак действия какие?
Слоник
Сообщение EVGEN8080 » 26 июл 2009, 18:29
а где у меня написано про залипание МСК ??
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
