Ошибка G127 плавают обороты на холодном как вылечить?
Сообщение Басмач » 05 янв 2023, 10:36
Добрый день форумчане. С помощью ваг кома сбрасывал все ошибки, делал адаптацию заслонки. Но ошибка G 127- Спорадическая Появляется снова. После заводки авто на холодную секунд 30-60 обороты 1100 потом начинают повышаться до 2000 и выше.И машина начинает сама подгазовывать в районе 2000 при этом регулятор дроссельной заслонки совершает еле заметные возвратно- поступательные движения, тем самым сам её открывает и закрывает. Ездил с подключенным ноутбуком программа показывает что концевик на РХХ отрабатывает хорошо. зазор концевика 0,5-0,45 отрегулирован , сопротивление в норме- 5 Ом. Интересует следующее может кто ремонтировал раньше РХХ Может ли это быть из за продольного люфта червячного вала который на моторчике внутри РХХ? Может у кого то было такое же. Из за чего эта G127 может появляться.
Басмач
