Всем привет
вопрос такой. Авто аам 1,8 обьем. На ходу ни с того ни с сего начинает детонировать так что как будто дергает машину словно она заглохнуть хочет и тут же подхватывает и работает нормально, словно на секунду отключили электрику в авто и тут же снова заработало. Но все горит такие типа пропуски как будто искра пропадает на ходу и тут же появляется. Мерил ДТОЖ работает, мерил датчик положения дросселя работает, рхх держит нормально все. Компрессию замерил все четко. Свечи чистые не черные сухие. У кого такое было? Я ехал вчера и эти перебои начались стуки в движке и заглох нафиг. Ни с того ни сего начинается.
Пошел купил новые бегунки на трамблер. Ставлю один, завелась и заглохла, поставил другой новый завелась и дергается на холостых как пробивает чтото по двигателю, вышел поставил другую крышку трамблера завелась лучше, но дакже нет нет как будто движок дергает. Есть люфт в бегунке по часовой пару мм и по оси также. Куда смотреть?
