скачет стрелка температуры и мигает лампа ож
Сообщение Hunter557 » 05 апр 2018, 15:37
Появилась такая проблема: стрелка температуры ож начала жить своей жизнью, может нормально показывать температуру, а иногда скачет до нуля и в красную зону и это происходить хаотически, не зависимо от прогрева движка. А иногда и лампа температуры ож мигает, но с температурой и уровнем ож все норм. Поменял родной датчик ож, тоже самое... У меня датчик 4х контактный, два контакта дают информацию о температуре на эбу, а два на приборку. По ваг кому температуру показывает нормально даже если стрелка взбесилась... отсоединил фишку от датчика температуры ОЖ, и тестером замерял сопротивление на контактах которые идут на приборку, а тестер показывает короткое замыкание , так и должно быть ? Может это проблема в приборке или это проводка? Датчики тестировал и сравнивал по таблице сопроивлений и температур -показания в пределах нормы. Кто что подскажет ? Vw golf 3 , AAM, 1,8 mono, мкпп.
Hunter557
Машина: vw golf 3, 1.8aam, мкпп, 1996
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 13
