Вопросы по тахометру. Прошу ответить, кто в теме...
Сообщение Golfasty » 06 мар 2018, 11:07
Добрый день!
Машина: Golf 3 1993
Двигатель: ABD 1.4, моновпрыск заменён на карбюратор Solex
Приборка - медленная, с курантами.
Проблема: моргает маслёнка, нет показаний электронного тахометра
при переключении приборки в соответствующий режим (п.7)
Вопрос: Откуда должны браться импульсы для показаний тахометра?
Генератор или катушка зажигания? (Клемма W на генераторе отсутствует,
но генератор может быть и не родным)
Golfasty
Машина: Golf 3 1H1
Re: Вопросы по тахометру. Прошу ответить, кто в теме...
Сообщение WagFapper » 10 апр 2018, 23:29
На дизельных моторах, показания снимаются с выхода коммутатора в виде импульсов. Если бензин, то с датчика положения коленвала- который подключен к блоку управления двигателем.
WagFapper
Машина: Golf 3 1.4 abd
Сообщение Андрей Т. » 19 апр 2018, 00:01
WagFapper писал(а):На дизельных моторах, показания снимаются с выхода коммутатора в виде импульсов.
Просто интересно что за коммутатор есть у дизелей.
Сообщение Golfasty » 19 апр 2018, 12:13
WagFapper писал(а):На дизельных моторах, показания снимаются с выхода коммутатора в виде импульсов. Если бензин, то с датчика положения коленвала- который подключен к блоку управления двигателем.
У меня выдран моноинжектор, и установлен карбюратор. Вряд ли в схеме есть ДПКВ. Надо, наверное, отталкиваться от датчика Холла в трамблёре...
Golfasty
Машина: Golf 3 1H1
