Гольф 3 1995 г.в ADY
Сообщение РК Гражданин » 17 фев 2018, 19:26
Всем привет.Гольф 3 1995 г.в 2.0 Simos 4s АКПП,глохнет на холодную,нет прогревочных,плавают обороты от 900 до 1000,большой расход,заливает свечи,запах бензина,хлопки в воздушном фильтре,заменил дроссельную заслонку,через ваг ком адаптировать неполучилось,заменил дтож,ваг ком показал несколько раз ошибку 00515 Датчик холла G 40 16-00 сигнал за пределами допуска.может кто сталкивался.
РК Гражданин
Re: Гольф 3 1995 г.в ADY
Сообщение Андрей Т. » 19 фев 2018, 20:39
Для начала пару раз снять/надеть фишку на датчик Холла.Проверьте проводку от датчика Холла до блока управления....если все в порядке, замените датчик
