Приборная панель
Приборная панель
Сообщение Пенсия » 27 дек 2017, 16:54
И снова здрасте ! Очередная проблема. Не горит заряд АК. Проверил генератор , проводку, все исправно. Нет заряда. Мастера сказали заменить лампочку а там стоит светодиод причём впаен в плату. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Или покупать приборку ?
Пенсия
Машина: Vw golf3
Re: Приборная панель
Сообщение Андрей Т. » 27 дек 2017, 23:50
При включении З.З. на проводе (тонком) подходящем к генератору должен появиться потенциал +12В. Если он появляется, то замкните его на массу. Должен загореться значок генератора на панели приборов. Если загорается, то нужно заменить щеточный узел.
Сообщение Пенсия » 28 дек 2017, 00:33
Питания на тонком проводе нет. Уже проверял .Позвонил всю цепь от генератора до приборки.Все ок. В панельке где то косячек.
Пенсия
Машина: Vw golf3
Сообщение Пенсия » 28 дек 2017, 00:36
Генератор проверяли в мастерской на стенде. Все ок.
Пенсия
Машина: Vw golf3
Сообщение Андрей Т. » 30 дек 2017, 16:59
Можно обойтись без больших затрат, нужно через кнопку и сопротивление омов на 300 подсоединиться к тому проводу что идет от приборки к генератору. И после запуска двигателя однократно нажимать на кнопку. Генератор будет работать. Можно и тупо эту цепочку подать от замка зажигания или от любой цепи после ЗЗ. Но для начала проверить как я описал в начале.
Сообщение Пенсия » 12 янв 2018, 14:08
Здравствуйте. С прошедшими праздниками .Только сейчас залез на сайт ,раньше некогда было. Спасибо за подсказку, попробую в ближайшее время ,
предложенный Вами вариант , затем отпишусь о результате.
Пенсия
Машина: Vw golf3
Сообщение Пенсия » 07 июл 2018, 21:38
Здравствуйте. Не прошло и года. С зарядкоц разобрались . Проблема была в блоке предохранителей. Ковырялся электрик , у меня нет время ени заниматься "помойкой" осталась проблема со стартером. При включении задней передачи запускается стартер. Возможно общее реле ? Или опять кз в блоке. Может. Подскажете какой-либо вариант решения этого вопроса. Заранее Спасибо.
Пенсия
Машина: Vw golf3
Сообщение Андрей Т. » 08 июл 2018, 00:52
Нет общего реле. Скорей всего КЗ
Сообщение Пенсия » 12 июл 2018, 01:27
Кз в блоке предохранителей ?
Пенсия
Машина: Vw golf3
Сообщение Поданев Артем » 21 авг 2018, 16:04
доброго времени суток форумчане! Помощь нужна ....купил гольфа недавно вообщем спидометр починил а вот тахометр не поддается(... нужно знать где на приборке на шлейфе провода тахометра .....возле катушки есть пару обрезанных проводов один коричнево желтый ....идет со стороны панели и один хиленький зеленый с компа торчит.....думаю если знать какие провода с приборки на тахометр идут может как напрямую присоединить тогда....ребят помогите охота до ума довести машину :idea:
Поданев Артем
Сообщение Андрей Т. » 25 авг 2018, 12:45
Заполните профиль!!! Просите помочь, а ничего не указали....о чем речь, какой мотор, какой год.... :x
Сообщение Dronovi4 » 01 сен 2018, 11:55
у меня спидометр от 0 до 220, тахо 0-70, закажу 0-200 и 0-60
У меня такой вопрос: если заменить приборку где отличается градация шкал спидометра и тахо, то врать не будет?
Dronovi4
Машина: vwgolf 3
Сообщение Андрей Т. » 01 сен 2018, 13:10
Тахометр -это довольно условный прибор, посему главное это одометр.
