я не спец по моновпрыску да еще и в гольфе, но скажите пусковая форсунка есть ?
у меня были проблемы с двиглом еле заводился (то работает (хреново) то ваще глохнит) тоже вроде все было ок и бензонасос работает и искра есть и ....т.д и т.п., поменял свечи, прочитсил форсунки, поменял масло
, затянул болты на колесах
ни фига.....( только после выявления мелких глюков в разных разъемах и разборки релле бензонасоса все заработало как часики, вспоминая все эти поиски я очень удивляюсь что это было сделано на трезвую голову, вот например было выявленно что пусковая форсунка не работала из-за того что терморелле не довало уверенную массу глючило на один Ом !!! почему ? оказалось что байда на котором крепится терморелле пусовой форсунки (там же термостат и все такое) не дает массу в ноль ???? на шпильках (которых она привинчена) ноль на ней один Ом ??? оказалось что между гаечкой и "байдой" есть шайбочка малость поржавелая......суть в том что не надо придавать мало внимания мелочам !!!
